non avvia dopo l'aggiornamento del bios
Giorgio1996
salve a tutti, ho da poco finito di sistemare l'hack che usavo per l'università; l'ho liquidato, aggiornato e sistemato per bene (mi mancava solo di mappare le usb perchè dovevo ancora capire bene il procedimento.
il problema è il seguente: non avvia; la "mela" carica ma molto lentamente e al termine del caricamento non mi fa accedere al desktop.
ho provato ad impostare -v e mi esce il seguente codice di testo (vedi foto 1).
foto 1:
l'ssd sul quale monto il sistema è un 970 evo e credo che l'aggiornamento del bios ne abbia compromesso in qualche modo la compatibilità.
sapete se esistono driver o altro per fixare il problema?
ps: sfortunatamente, dato che non ho più modo di accedere non posso postare nessunioreg e neanche la cartella efi completa ( da bravo idiota non avevo fatto nessuna usb di recovery prima di aggiornare il bios).
grazie in anticipo
grazie per la risposta @Gengik84, stavo parlando dell'ihack liquid in firma, ad ogni modo provo a scaricare clover per windows e posto la efi.
rispetto alla "problematicità dell'ssd" mi risulta molto strana come cosa, considerando che ha funzionato a meraviglia prima che aggiornassi il bios, quindi bho, speriamo bene
hai altri 2 hack, ricrea una USB avviabile da questi... ormai 2 cose basiche dovresti averle apprese.. anche se Z370 è una gigabyte sgrat sgrat 😄 ti ci vuole SSDT x hack con fix bios, oppure nel config il rename FIX RCT sta issue
ps: come riesco ad ottenere la efi da windows? ho provato a cercare clover configurator per windows ma non ho trovato nulla
@iCanaro, ricrearla da zero sarebbe stato un vero sbatti considerando che per farla andare bene ci ho messo mesi di studio. ad ogni modo procedo cosi, ne faccio una base e vediamo se il sistema boota.
quello "sgrat sgrat" mi ha fatto preoccupare: le gigabyte z370 non vanno bene per hack?
a volte sembrate annegare in un bicchiere d'acqua 😂 mica devi ripreparare la EFI perfetta di botto, che poi perfetta non era visto che non si avvia più... il sgrat sgrat è riferito che se seguissi da più tempo il forum, le gigabyte Z370 con gli ultimi BIOS sono afflitte da una problematica simile alle Z390, ma ora ci sono i giusti fix o ssdt x hack, basta ricrei una efi basica per arrivare al desktop ed aggiustare quella del disco con il giusto fix
allora @iCanaro, ho fatto un pò di prove e modificando la tua efi per farla assomigliare a quella che avevo io prima ora boota tranquillamente (stranissimo, ma sorvoliamo).
Accadono due cose parecchio strane:
1 - è apparso affianco alla efi uno stranissimo file plist chiamato NVRAM:
1265291754_Schermata2019-12-02alle03_17_05.thumb.png.0815357cb3af21f3d6e4f80f7697bb19.png
2 - una volta ogni tre, quando avvio, mi da il logo con il segnale di divieto, ma una volta riavviato tutto normale, torna la classica male con caricamento standard
 di seguito posto la EFI che ho modificato (comprensiva del file NVRAM che ho menzionato sopra) e l'ioreg della eri modificata da me.
EFI icanaro modificata - NVRAM.zip iMac di Giorgio - efi modificata.ioreg
grazie ancora per tutto il supporto
8 ore fa, Giorgio1996 ha scritto:
divrebbe essere quello selezionato o sbaglio?
Ciao, no non è quello ma è quello che ha anche dicitura "+vega"
il discorso nvram.plist che è presente ora è perchè hai attualmente in uso driver che emula la nvram
7 ore fa, Giorgio1996 ha scritto:
@iCanaro sono spaventato dal tuo grado di preparazione. l'hack è entrato nel desktop!! poi mi spieghi come hai fatto e cosa hai fatto
visto che con tua EFI che era fatta a modo ho adottato una strategia diversa
ora che hai un modo per avviare, sistema la tua veccia EFI, penso che basti aggiungere SSDT fix bios + vega (ieri sera me lo sono perso) clover e kext aggiornati e dovrebbe ripartire
hai config.plist in EFI perché presente emuvariable tra i driver
