Gigabyte Z390 M - catalina 10.15.1
Ciao a tutti
Sono anni che usso computer hakintosh nei miei uffici e ciò che più conta è la stabilita / affidabilità, oltre alla convenienza rispetto a quelli Apple.
Dopo un primo approccio a questo mondo con i sistemi proposti da TonyMac386 e varie disgrazie, ho lasciato perdere tali porcate per usare esclusivamente Clover con molte soddisfazioni.
Nell'ultima settimana sto cercando di coniugare un nuovo computer con i dati riportati nella mia firma ed installazione pulita da USB di Catalina 10.15.1 ma, per la prima volta non riesco a venirne a capo,
Installazione è fatta ed ho messo la cover nella EFI della macchina ma ho 3 "ora solo 2" problemi :
1) Il boot è molto instabile e sovente si blocca per errato accesso alla memoria... da quel che qua ho scoperto che, la NVRAN non è presente nel Z390 e deve essere emulata con nvram.plist + AptioMemoryFix.efi abbinato a EmuVariableUefi.efi... domani provo.
2) La scheda video integrata Intel UHD 630 non funziona perfettamente e devo provare la giusta configurazione.... se mi aiutate
3) Le porte USB non andavano ma ho già risolto e posto la mia EFI cosi che tutti possono verificare
EFI - Porte USB OK.zip
Link to post
@Paolo-Sp test, sostituzione totale, già messa la cartella temi.. provala su pendrive o su disco, vedi come ti viene più comodo... ho lasciato un secondo config-vesa da caricare al volo dalla GUI di clover in caso di problemi tipo black screen
Link to post
iCaro ti chiedo qualche spiegazione:
- Xche mi ha messo IntelMausi.kext ver.1.0.2 anziché la mia IntelMausiEthernet 2.5.0d.kext ver.2.5?
- Xche in SMBIO mi ha configurato come iMac 19.2 da 21,5" e non lasciato il precedente 19.1 27" ?
- per il poco che oggi sono riuscito a leggere, mi aspettavo il file NVRAM.plist nella root di EFI, come fa EmuVariableUefi.efi a trovare la NVRAM?
- Ho visto che mi hai messo il vecchi. OsxAptioFix2Drv-free2000.efi, pensavo ci volesse AptioMemoryFix.efi per lo Z390
Scusa tutte queste domande ma, oltre cercar di far funzionare il computer, voglio anche capire ed imparare
Link to post
intelmausi è il fork di acidanthera e quello è l'ultima release possibile attualmente,
intelmausiethernet è quello di Mieze
vanno bene entrambi, ora ne hai 1 in più da testare e scegliere
se usi la sola integrata è più logico usare iMac19,2 o Macmin8,1
la dimensione del monitor ha poca importanza, mentre SMBIOS più corretto fa lavorare al meglio il framebuffer
userai hack da un pezzo, ma non ti sei informato bene prima di scegliere l'hardware, se lo avessi fatto la Z390 poi gigabyte l'avresti schivata come la peste...
OsxAptioFix2Drv-free2000.efi è appunto tornato in auge causa questi chipset e mobo, poi è anche possibile provare ad usare AptiomemoryFix
Link to post
Ciao iCanaro
Purtroppo brutte notizie, la EFI che mi hai passato si blocca al boot, sia col config.plist che col config-vesa.
Col OsxAptioFix2Drv-free2000.efi da la prima immagine
Col OsxAptioFix3Drv.efi da la seconda immagine
Con AptioMemoryFix.efi solo la riga di asterischi ed il cursore
Ho anche provato a sostituire SMCHelper.efi e FakeSMC.kext con VirtualSmc.efi e VirtualSMC.kext ma non cambia nulla
Link to post
Controlla bene le impostazioni del bios
e magari elenca o metti qualche screen della parte grafica in special modo
Altra prova, inserisci slide=128 sul config, questo provalo con alcuni driver
Link to post
Allora....
Dopo tante prove, sono riuscito a trovare una configurazione stabile che mi avvia il computer quindi, allego la EFI ma, la scheda video integrata UHD-630 deve essere configurata xche ha solo 14mb e poi, vorrei il Vostro parere per raffinare le impostazioni, sicuramente rozze, che ho fatto nella EFI
Grazie e scusate se rompo :-))
EFI - OK.zip
Link to post
Ciao iCanaro
Stavo anch'io facendo delle prove nella direzione del tuo file config -UHD630 ed ora funziona tutto.
Vorrei chiederti i seguenti chiarimenti:
- Nella sezione ACPI cosa servono le stringe change HECI to IMEI /  change HDAS to HDEF ? Con o senza, il funzionamento del computer non cambia
- Sempre nella sezione ACPI la stringe change GFX0 to IGPU dovrebbe servire per la scheda grafica integrata ma,  con o senza, non cambia nulla
- Sempre li, le stringe change SAT0 to SATA e Fix RTC _sta issue servono per correggere i problemi del SATA col Z390 ?
Ora che la UHD-630 va, mi dice Metal: Supportato, set di funzionalità macOS GPU Family2 v1 ma ha solo 1536 mb, si possono aumentare?
Link to post
no, la vram dell'integrata è corretto che sia visualizzata in quel modo
Rename: audio, imei (integrata), sata (cosmetico), l'altra invece è una patch per risolvere alcuni problemi con determinati bios.
Ti consiglio di configurare il tutto col mio ssdt per hack e successivamente mappare le usb.
Link to post
Per prima cosa grazie a tutti per avermi aiutato a far funzionare il nuovo computer con la Gigabyte Z390 M
Ora passiamo alle cose secondarie per completare l'opera, quindi devo chiedere a Gengik84.... se ho ben capito, per avere tutti i benefice col tuo SST devo scaricare quello giusto per me, metterlo in ACPI/patchet ed aggiungere la stringa Change _DSM to ZDSM Find: 5F4434D Repl: 5A44534D nel DSDT del config?
Se cosi fosse, avendo io una Gigabyte z390 M V.1 con CPU i5 9700, che SSDT devo mettere? Io sto emulando in iMac 19.1 con grafica integrata
Link to post
Ciao, devi mettere quello 390_series+biosFix
rename va sul config in Acpi/dsdt patches
non devi avere altri rename o altri fix
Quando hai fatto allega ioreg almeno si controlla
Link to post
Scusa ma allora devo cancellare anche tutte le altre siringhe ACPI? Io ora come Patchet DSTDT ho:
- change XHCI to XHC
- change XHC1 to XHC
- Fix RTC _sta issue
- change SAT0 to SATA
- change GFX0 to IGPU
- change HECI to IMEI
- change HDAS to HDEF
Inoltre nella cartella ACPI/patchet ove ho messo il tuo SSDT, ho anche SSDT-EC.aml, lo devo eliminare?
Link to post
Buon di Paolo , se usi SSDT BiosFIX devi lasciare solo change _DSM to ZDSM attivo , se invece metti SSDT tradizionale lasci anche questa voce Fix RTC _sta issue, comunque quando provi esegui Ioreg e controlliamo che tutto vada x il meglio , in Patched leva SSDT EC xche incluso in SSDT Hack by Gengik
Link to post
Ok ho installato SSDT BiosFIX  con la relativa stringa nel config.plist e tolte le altre Patchet.
A me sembra tutto come prima da Informazioni di Sistema, inoltre, vedo che altri qua nel forum hanno delle periferiche nella voce PCI, a me invece è sempre vuota.... è tutto regolare?
Con IORegistry cosa devo controllare in particolare?
Link to post
Come dice Icanaro NESSUN cambiamento visivo , ma solo un cambio di strutture a livello ACPI e naturalmente SSDT aggiunge fix x NVRAM , Ioreg solo ci mostra i cambiamenti , da qui in Ioreg vedi se ha caricato SSDT
Nella prima immagine EC , appare cosi come la vedi
Qui XSPI appare x visionare ciò devi scorrere il log di Ioreg
Edited by Baio77
Link to post
