problemi installer clover da sierra ed efi
gaia
"iCanaro" post_id="43112" time="1569052472" user_id="57">
ti ho linkato la guida di gengik, leggila :)
ciao sì ho tantato di leggerla prima , ma spiega come fare un disco hfs+ , per me è cmq complesso
io invece ti chiedevo se l'errore di sos è preoccupante oppure da non pensarci
perchè pensavo di re-installarlo qualora l'errore sia non da sottovalutare
e sai clover , quando lo ho installato quello su questo forum intendo la versione ,mi ha dato l'errore inquanto obsoleto boh
Clover_v2.4k_r4417 non mi ha dato nessun errore
grazie
"gaia" post_id="43114" time="1569055984" user_id="842">
grazie
Ciao Gaia buon di , la versione di clover è sicuro Obsoleta , siamo alla V5070 quando era in uso la tua versione di clover bootloader mi sa che Mojave x esempio NON esisteva , è un esempio ovvio x rendere l'idea di quanto è vecchio , io sono un maniaco dell'aggiornamenti e li faccio sempre , altri dicono che se NON ci sono problemi è inutile aggiornare .......
Vedi tu .....
la guida è semplicissima ed è tutto spiegato in ogni passaggio
non è che sei un po' fissata con gli "errori"?? se ricordo anche in passato avevi il dubbio su sierra di avere errori sul disco imbarazzati32
visto che hai un sierra funzionante e vuoi allestire un mojave su altro disco, mi pare il momento buono per fare esperimenti ed impratichirsi un po'?!
non esiste una strada "facile" ma quella di applicarsi e se si sbaglia non succede niente e si riprova
ti ho preparato una EFI che ad oggi credi tu possa avviare senza problemi sierra, high sierra, mojave e catalina... quindi divertiti ed applicati un po' emoticon_linguaccia
avvii sierra con il disco ove hai ora mojave collegato, ti metti sul desktop script gengik e installer mojave e procedi, previa lettura e comprensione di quanto scritto nella guida
@Baio77[/mention] se avvia con la EFI che gli preparato ieri, non è obsoleta
"iCanaro" post_id="43116" time="1569056589" user_id="57">
@Baio77 se avvia con la EFI che gli preparato ieri, non è obsoleta
ciao , ma ho dovuto usare clover per creare la partizione , per poi mettere la efi
e Clover_v2.4k_r4417.pkg.zip mi dava degli errori sempre alla fine dicendo che era obseta , mi tengo mojave in mojave apfs
mi manca easyfind che non mi funziona
e allora? basta che poi copi a mano i file da EFI mia ad EFI tua ed hai aggiornato... e che ci vuole???
se ti si prepara una EFI e non si è nemmeno in grado di fare copia e incolla.... ehmm.. ne abbiamo ancora da imparare
"iCanaro" post_id="43124" time="1569065360" user_id="57">
:D
sì dicevo solo che la versione vecchia mi dava errore durante la creazione della partizione
"iCanaro" post_id="43084" time="1569000915" user_id="57">
mmm e che diamine.. ho la 660 nella Z68 e con mojave va bene, uno scherzetto del genere lo fa solo se faccio editing con finalcut
apri il terminale
sudo mount -uw /
sudo kextcache -i /
lascia termini e riavvia
se perdurano i glitch, io al momento non sono a conoscenza di fix/patch per la 660 su mojave... forse tocca ripiegare su high sierra e installare i webdriver
ciao
ogni tanto prende e li fa ,con il tuoi comandi si era rimesso bene mentre ora ogni tanto lo fa
la scheda madre ha una scheda grafica intel integrata che dici?
mi piace mojave , temo che anche high sierra mi possa fare questi scherzi
che dici?
guardando high sierra non ho trovato differenze con sierra
grazie
occorrerebbe provare, abilitare la iGPU nel BIOS, assegnargli 64Mb RAM e poi settare nella maniera corretta il config e provare
con high sierra oltre ai driver nativi apple, è possibile installare ed usare i webdriver nvidia
con mojave magari occorre qualche tricks nel config... quei glitch li fa con determinate applicazioni in specifici momenti? tipo mentre vedi un video con safari?
"iCanaro" post_id="43141" time="1569082303" user_id="57">
guarda ho firefox , non li ha fatti per tutto un giorno poi ho lanciato foto , ho caricato una immagine è ha inziato glitches , ho dovuto riavviare
grazie
"iCanaro" post_id="43146" time="1569083239" user_id="57">
ah devi dirmi tu cosa ti senti in grado di fare...
posta la EFI che usi che vedo se posso affinare qualcosa
la efi è la stessa che hai postato tu
non la ho cambiata , ho messo solo i numeri di serie
tu hai una 660 gtx e non ti da nessun problema?
fose hai disabilitato la scheda video onboard nella scheda madre?
grazie
ora l'ho smontato perché sto cambiando il case, ma quando lo usavo su mojave non ha dato il benché minimo problema, tranne editing con finalcut
ok capito che usi... vedo se posso fare qualcosa
Ha scritto dopo 49 minuti 46 secondi:
@gaia[/mention] allora fai questi test, uno alla volta, aggiungi nei boot arguments
shikigva=1
salvi riavvii e testi.. apri foto etc.. se non risolve provi
shikigva=2
salvi, riavvi e testi... nel caso puoi provare anche
shigva=3
che in teoria abilita contemporaneamente le due patch precedenti
"iCanaro" post_id="43152" time="1569088001" user_id="57">
@gaia allora fai questi test, uno alla volta, aggiungi nei boot arguments
shikigva=1
shikigva=2
shigva=3
ciao
sai che clover configurator vibrant non vuole montare le efi devo usare Mount EFI.zip
le metto nei custom flags?
quì
edit : li ho provati tutte e tre nulla arrabbiati7
Buon di @gaia[/mention] , volevo farti notare che hai 1 versione vecchissima di Clover Configurator , ti consiglio di aggiornare l'App.
Questa la stessa pagina hai tu in screen come vedi è cambiata .........
https://postimg.cc/grNvVgMc">LINK_TEXT>
Scarica da qui https://mackie100projects.altervista.org/download-clover-configurator/">https://mackie100projects.altervista.or ... figurator/">https://mackie100projects.altervista.org/download-clover-configurator/
"Baio77" post_id="43165" time="1569134927" user_id="55">
Buon di @gaia , volevo farti notare che hai 1 versione vecchissima di Clover Configurator , ti consiglio di aggiornare l'App.
io usavo ancora clover vibrant :(
ma la cosa strana è che mojave vede sierra
nel senso , in mojave spotlight ho escluso il disco di sierra
poi ho caricato sierra e nelle impostazioni di spotlight di sierra c'era anche sierra
cosa devo disconnettere il disco di sierra non c'e' un'altro modo
la escludo che monti il disco con
[code]sudo nano /etc/fstab
UUID=12345678-1ABC-1CDE-1FGH-123456789012 none hfs rw,noauto
[/code]
e volevo chiedere ho letto sul forum c'e' chi è riuscito ad installare i webdriver nvidia ma ottiene solo 2d e non 3d
che vuol dire ? per esempio photoshop o altri usano il gpu per velocizzare , il gpu è 3d?
grazie
@gaia[/mention] come ti ho detto in PM, con mojave e catalina è possibile installare i webdriver, ma non si ha accelerazione grafica, quindi completamente inutili... magari non comprendi bene il senso di accelerazione grafica/3D OK, ma non ti stare a scervellare e leggere guide per installare i wendriver che NOn ti serve a niente.
Vedi se con i boot arguments che ti ho consigliato hai dei miglioramenti???
altrimenti hai 2 strade, installare high sierra ove i webdriver funzionano egregiamente; oppure cambiare scheda video prendendo ad esempio una ATI RX560/570/580
"iCanaro" post_id="43201" time="1569186225" user_id="57">
@gaia come ti ho detto in PM, con mojave e catalina è possibile installare i webdriver, ma non si ha accelerazione grafica, quindi completamente inutili... magari non comprendi bene il senso di accelerazione grafica/3D OK, ma non ti stare a scervellare e leggere guide per installare i wendriver che NOn ti serve a niente.
ciao
tu usi una scheda come la mia è ti va?
cambiare simbios?
grazie
"iCanaro" post_id="43232" time="1569246519" user_id="57">
si gli era stato anche consigliato di provare la iGPU, ma al momento non abilitata nel config
ciao come si fa a provare ad abilitare la igpu e disabilitare gt 660?
grazie
"netgear" post_id="43234" time="1569246879" user_id="61">
Io a quelli con la GTX 1070 ho "risolto" così, disabilitando, anche se non necessario la GTX dal config, giusto per non vederla :)
ciao il monitor ha 3 ingressi
mi potresti spiegare come hai risolto?
grazie
vi posso chiedere come mai non si vede la built 10.14.6 ?
devo inserire icloud?
@gaia[/mention]
la 660 non importa la disabiliti
Requisiti HD4600 Desktop:
- config.plist / grafica / Inject / Intel = true (mettere il flag a inject intel)
- config.plist / grafica / ig-platform-id = 0x0d220003
- config.plist / Devices / FakeID / IntelGFX = 0 (lasciare vuoto)
- BIOS DVMT-prealloc 64mb
- digitale il collegamento al monitor (non supportato VGA) DVI, HDMI, DP
- VT-d disabile o utilizzare dart = 0 nei boot arguments
per avere la release completa su qualsiasi macOS o clicchi sul numero e poi vedi appare il resto della targa, oppure apri terminale e digiti
sw_vers
"iCanaro" post_id="43244" time="1569254074" user_id="57">
@gaia
sw_vers
ciao
posso collegare due cavi? cioè scheda grafica , e scheda interna al monitor contemporaneamente?
grazie
