Come attivo il QuickSync?
DEDSQ
"iCanaro" post_id="42210" time="1567807206" user_id="57">
bene... se riparte vedi se la NVRAM ti funge e se è cambiato qualcosa con videoproc
come detto non parte, compare subito in verbose un messaggio che dice che la versione non è supportata...
dipende da clover 5070 con mojave?
"Mela Quadrata" post_id="42209" time="1567806946" user_id="1292">
(non ho fatto casini ma solo cambiato OsxAptioFix2Drv-free2000.efi con OsxAptiFix3D.efi
e aggiunto gli src compresi quelli optionali
rimetti OsxAptioFix2Drv-free2000.efi e riprova
se non riparte sostituisci bootx64.efi e cloverx64.efi con quelli che avevi prima
"iCanaro" post_id="42212" time="1567809448" user_id="57">
è ripartito ma la la nvram non risulta ancora abilitata emoticon_vergogna
"iCanaro" post_id="42215" time="1567812548" user_id="57">
@Mela Quadrata metti ssdt in patched e aptio al posto di free2000, naturalmente decompressi, e prova così
se ti funziona con clover 5070 bene, altrimenti rimetti boot e clover della versione che stavi usando prima
niente... il test della nvram non mi restituisce il valore neanche così
quale versione di clover stai usando? (se non hai installato le app di contorno, la vedi dalla GUI di clover che versione è)
il sistema si avvia con aptiomemoryfix+emuvariable+ssdt giusto!
se ti da risultato negativo, non hai il file nvram.plist in EFI allora non si sono installati gli rc.script
disabilita gatekeeper e rendi la root scrivibile con questa app
https://www.insanelymac.com/forum/files/file/793-gatekeeper-toggler/">https://www.insanelymac.com/forum/files ... r-toggler/">https://www.insanelymac.com/forum/files/file/793-gatekeeper-toggler/
poi reinstalla clover e in merito agli rc.script bastano solo quelli del disco di destinazione
"iCanaro" post_id="42217" time="1567813969" user_id="57">
@iCanaro[/mention]
ho fatto una installazione ex novo di clover 5070 di con tutti gli rc.script che c'erano selezionabili (compresi gli optionali)
1 il gatekeeper è già disabilitato da tempo sul mio sistema
2 avevo installato ed ora uso clover 5070 come mi avevi scritto tu, installando anche tutti gli src scripts
3 Sì, il sistema si avvia coi driver aptionmemoryfix+emuvariable+ssd
4 dove controllo se ho oppure no il file nvram.plist?!? (è per caso un file nascosto di sistema?)
@Gengik84[/mention]
@iCanaro[/mention]
Ecco il mio EFI attuale:
http://www.mediafire.com/file/6wdyr2w0v027lyj/macOS-EFI.zip/file">EFI...
@Mela Quadrata[/mention]
si è un file nascosto situato nella root della EFI, in quella postata non è presente
questa volta si è installato senza errori Clover?!
ho controllato config, driver e kext e pare tutto OK
fai una prova, vedi se avvii senza emuvariable, se si poi esegui test NVRAM
PS: te lo chiedo, visto che è capitato un sacco di volte... dal log dell'installazione di Clover pare tu abbia 3 dischi e 2 EFI, un macOS installato in HFS su un disco e un'altro installato in APFS nell'altro...
non è che installi su una EFI e parti con l'altra????
@iCanaro[/mention]
allora la mia situazione dischi è la seguente
1 disco vuoto formattato in HFS con EFI installata che fa partire il sistema
2 disco in APFS dove ho attualmente il sistema installato che poi dovrò installare sul disco uno ex novo (questo è il mio ssd personale che poi toglierò)
nota: sul SSD2 c'è partizione EFI, ma non vi è installato clover e nessuna cartella EFI
praticamente al momento uso il disco 1 installato solo per far partire il sistema sul SSD2 che abbandonerà questo hackintosh non appenà sarò certo che tutto funzioni e possa installare definitivamente sull'SSD1 al momento vuoto
"iCanaro" post_id="42223" time="1567854181" user_id="57">
OK ottimo... provato ad avviare togliendo EmuvariableUEFI.efi?
se parte poi test NVRAM come va?
videoproc che segnala?
si sia con EmuvariableUEFI.efi+AptioMemoryFix.efi che con AptioMemoryFix.efi da solo
il sistema parte normalmente ma in entrambi i casi il test NVRAM mi da esito negativo...
VideoProc segnala sempre Rosso...
@Gengik84[/mention]
@iCanaro[/mention]
PS:
">qui... un tipo ha una config molto simile alla mia con z390 intel i59400F e RX 580 e dice che per far funzionare nvram usa solo EmuvariableUEFI.efi+AptioMemoryFix.efi... tolgo la patch SSDT che mi hai passato?
EDIT: niente da fare anche togliendo la patch SSDT la NVRAM non riesco ad emularla
ho pure riprovato a reinstallare clover 5070 con gli sr.script ma niente NVRAM
Come faccio a veder se ho il file nvram.plist (dove è nascosto?)
Come ti ho già detto, il file nvram.plist risiede dentro cartella EFI in EFI
Non mi dici niente di nuovo, ma simile non vuole dire uguale... poi con gigabyte basta cambiare release del BIOS che passi da una dimensione ad un'altra.
Nel mio clevo hack 1 in firma, basta AptioMemoryFix + rc.script e ho la NVRAM emulata in nvram.plist perfettamente funzionante.
Per cui si vede di caso in caso, con le Z390 si è usato per la prima volta l'accoppiata strana di Aptio + Emu; ma poi ogni hack fa storia a se.
Quell'SSDT magari disabilitalo zippandolo, ma tienilo caro, basta cambi BIOS e senza esso non parti più... e a proposito di BIOS, che versione stai usando? ultima, penultima o cosa????
@iCanaro[/mention]
allora ora sono riuscito a fare emulare la vnram...
uso l'ultimo bios v. F8 (dopo mio aggiornamento si da subito, perchè c'era ancora F7) della mobo
ho installato clover 5 build 5070 nella EVI dello stesso disco dove c'è il sistema installato
ho cancellato tutto nella partizione EFI dell'SSD vuoto in attesa di installazione
SSDT zippato... UEFI i due che dicevamo prima e ora la VRAM ha restituito test positivo
VideoProc da sempre tutto rosso
PS: visto che il tipo usava con intel 9400F come il mio l'smbios.plist di un iMac 19.1 2019 ho cambiato anche quello imitandolo provo a rimettere quello del macpro 1,1?
ok per NVRAM, si vede che avere EFI su un disco e macOS in un'altro causava qualche scompenso
Io ritengo che iMacPro1,1 sia più consono, anche perché quello reale non mi pare abbia la iGPU
poi se videoproc ti da 2 pallini verdi OK, se mantiene sempre i rossi ameno, ma come hai constatato, l'altra loro app te lo da attivo H264.. la prova finale va fatta poi sempre con applicativi veri, Davinci, finalcut, media encoder, premiere etc...
Ha scritto dopo 4 minuti 37 secondi:
PS: @Mela Quadrata[/mention] se hai notato, sono stati rilasciati ufficialmente diverse release i kext, quindi scaricali e aggiorna
  • 1 year later...
possiamo uppare questo topic per opencore?
ho i5-10600k (UHD630) e Vega 56, SMBIOS iMacPro1,1
Credo che quick sync sia tutto attivo nativamente. macx converter mi dice che h.264 e hvec fungono. Premiere mi dice che posso sfruttare l'hardware encoding.
