guide OpenCore + Clover + Boot Custom Entries
Premesso che quello che vado spiegare, può essere perseguito in diversi modi, per chi è avvezzo all'uso della shell di Clover o di OpenCore potrebbe essere un gioco da ragazzi ottenere ciò; ma per chi non è uso ai terminali si ottengono buoni risultati servendoci di semplici, ma molto potenti, applicazioni con interfaccia grafica.
Quale è lo scopo di questa mini guida, è quello di invogliare i più pigri ad iniziare usare OpenCore contemporaneamente a Clover, sulla EFI del disco e senza che i bootloader si pestino i piedi tra loro. Quindi si continua con il normale uso/utilizzo di Clover e poi se riesce nello scopo, tramite la scelta del tasto funzione (F8, F11 etc..) nella fase di post del BIOS sarà possibile avviare direttamente OpenCore.
Una vantaggio molto evidente, è quello che se si hanno 2 bootloader funzionanti e indipendenti per il proprio hack, nel caso di esperimenti, nuovi kext che causano blocchi o kernel panic, macOS è comodamente avviabile dall'altro bootloader (sempre che i kext siano in EFI e non installati in L/E oppure in S/L/E)
L'app principe per eseguire ciò è BOOTICE software standalone molto potente quindi maneggiare con attenzione ed evitare di cancellare partizioni, dischi etc... non mi assumo responsabilità se pasticciate a caso.
Personalmente BOOTICE lo uso con windowsPE by Strelec, ma nessuno vieta di inserirlo in qualsiasi altra LivePE, come pure se siete in multiboot diusarlo direttamente da Wondows.
Come un attento utente di hack, sa che il file che avvia Clover è allocato nella partizione di avvio EFI (FAT32 flag boot+esp) in cui all'interno si ha una cartella EFI (nota di colore, qualche anno fa, con tutte queste EFI, ci uscivo matto ) quindi:
EFI/ BOOT/BOOTX64.efi
il file di avvio ha la medesima allocazione e nome
quindi che ho fatto, l'ho rinominato in BOOTxOC.efi e l'ho affiancato a BOOTX64.efi di Clover
EFI/ BOOT/BOOTxOC.efi
tutto questo da macOS naturalmente, ma è fattibile anche da Windows.
Poi il prossimo passo è quello di usare BOOTICE ed aggiungere alle entries del BIOS quella del bootloader di OC
avviato il software si seleziona il TAB UEFI e poi si clicca su Edit boot entries e si va ad aggiungere la entries di OpenCore browsando sino al bootloader.
NB: da windows come da macOS la partizione EFI è di sistema e nascosta; mentre su macOS esistono diversi tool o un semplice comando da terminale è possibile montarla, su windows questo è un pelo più complicato, ma di facile soluzione. Tra le varie opzioni esiste un software che anche nella sua versione freeware permette di montare facilmente la EFI, si tratta di Mini Tool Partition Wizard Free: una volta scaricato e installato (attenzione a NON installare altre cose durante il setup) si avvia e dalla sezione gestione partizioni/disci si individua la EFI, le si assegna una lettera e si applicano le operazioni. Fatto questo poi sarà browsabile da BOOTICE.
Poi come nel mio caso, se si hanno diversi OS e magari entries fantasma, se ne può approfittare per fare pulizia ed assegnare nomi alle entries facilmente identificabili; quindi si salva e si esce.
Poi quando si riavvierà il sistema, spingenfo l'apposito tasto funzione che permette la scelta con cui avviare, ci troveremo tra le varie voci la possibilità di avviare direttamente OpenCore
Z170_hack 4 in firma
Z370 --> hack 2 in firma
Una volta avviato OpenCore poi si sceglie quale macOS avviare se se ne ha più di uno, oppure si avvia il solo che si ha.
Bene direi che abbiamo terminato, spero sia tutto chiaro e abbia invogliato qualche lettore ad applicarsi per avere tra le proprie frecce al suo arco anche l'opzione di impegnarsi per avviare il proprio hack anche con un boot loader diverso... e ricordo che esiste la guida/tutorial attachment.php?attachmentid=13784&d=1566676247
ATTENZIONE
tutto questo testato e verificato il funzionamento su sistemi recenti da skylake/Z170 in poi in UEFI puro.
In sistemi legacy NON è stato testato.
Edited by iCanaro
Share this post
Link to post
Bel lavoro, Icanaro.
Volevo chiederti se hai provato in un sistema con più EFI separate sullo stesso disco. La soluzione che hai trovato potrebbe essere un'alternativa al comunque pregevolissimo lavoro di Netgear sulle EFI separate. Al limite una soluzione ibrida tra le due non sarebbe male, ossia più sistemi a condividere la stessa EFI e magari Windows su un'altra a sè stante, visto che è quello che dà più problemi, da questo punto di vista.
Grazie.
Share this post
Link to post
