HP 250 G7 Mojave
bubbleg5
Sto cercando di installare Mojave su un HP 250 G7 di un amico.
Intel core i5 8265U
sto seguendo la guida che devo dire è fatta molto bene complimenti @Jolly[/mention]
http://viewtopic.php?f=8&t=32">viewtopic.php?f=8&t=32
Ho fatto installazione usando il suo config, lo sto modificando e adattando.
Dopo installazione di Mojave, creato utente ho un problema con ACPI_decompile...
Ho premuto F4 all'avvio e mi ha creato all'interno della cartella origin tutta una serie di .aml ho pulito tutto e lasciato come da guida sopra, ho messo i file rimasti nella cartella aml di ACPI_decompile
ho provato con tutte e 5 le opzioni, vedo per un attimo nella cartella AML dei file che appaiono ma subito dopo scompaiono....
Aml.zip
Bene ottimo lavoro, poi Jolly nelle guide sa farsi intendere molto bene. Occorre sempre considerare quando è stata redatta la guida, in quanto alcuni kext ad esempio come IntelGraphicsFixup sono deprecati e inglobati in WEG; poi gli strumenti per operare sono stati aggiornati tipo macials
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=40096#p40096">viewtopic.php?p=40096#p40096">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=40096#p40096
Invece questa volta mi frega iGPU mi vede solo 4 Mb ho provato a lasciare liberi i campi IntelGFX e ig-platform-id (prima era compilato con 0x19160000) ma dava comunque 4Mb... idee?
Si tratta della HD 620
Ha scritto dopo 1 minuto 46 secondi:
"iCanaro" post_id="40507" time="1565980630" user_id="57">
SI si infatti ho provveduto a "correggere" le kext :-D
"iCanaro" post_id="40518" time="1565988437" user_id="57">
@bubbleg5 OK allora prova e togli FakePCIID_Intel_HDMI_Audio.kext e FakePCIID.kext e avvia usando questo config
e CF :mrgreen:
niente da fare, si è blocato. Non conclude il boot
"iCanaro" post_id="40521" time="1565993767" user_id="57">
mmm OK prova questo
Niente da fare, anche se penso che forse il problema è il fatto che da BIOS non posso pre alloccare la memora alla igpu...
in più ho inserito nella InteliGFX 0xA53E0000 l'avvio è molto più veloce anche se presenta i soliti 4Mb di memoria video...
Ha scritto dopo 6 minuti 57 secondi:
Re: HP 250 G7 Mojave
"iCanaro" post_id="40522" time="1565995640" user_id="57">
@bubbleg5 nel caso che non andasse.. altri 2 config da provare
Anche con questi 2 ultimi non va, vanno tutti in kernel panic. Dai sentiamoci domani, non ti faccio trafficare a ste ore :-D grazie per la disponibilità
cioè hai inserito in device/fake-id A53E0000
e da dove viene quel valore che non lo trovo da nessuna parte?
@bubbleg5[/mention]
Ha scritto dopo 5 minuti 36 secondi:
ultimo...
se non va, avvia in vesa o come riesci e fai screenshots di DPCIManager, hack_info e anche ioreg
Ha scritto dopo 2 minuti 24 secondi:
ah PS: non ti preoccupare per l'orario... io non mi devo mica alzare per andare a lavorare.. ;)
config.plist 4.zip
"iCanaro" post_id="40524" time="1565997197" user_id="57">
@bubbleg5
ultimo...
Niente, ti allego quello che mi hai chiesto... spero ti siano d'aiuto...
Ha scritto dopo 1 minuto 55 secondi:
dimenticavo di dirti che nella cartella patch ho messo SSDT-IGPU.aml che ho trovato su internet...
Ha scritto dopo 48 secondi:
i file allegati al posto li ho ottenuti togliendo dalla cartella patch il dsdt che ho creato inizialmente, non vorrei mai.... aver sbagliato qualcosa.
Ha scritto dopo 27 secondi:
il DSDt che vedi è stato esportato da DPICManager
HP250G7.zip
se hai provato con quel ssdt allora devi rifare tutto...
cerco di spiegarti per quello che pure io sono arrivato a capire... esistono diversi modi per arrivare allo stesso risultato, metodi che nel corso del tempo sono cambiati e mescolarli ingenera solo confusione e magari fa saltare una configurazione congrua, tipo mettere un ssdt per la igpu
per abilitare la grafica integrata (che chiaramente va identificato l'esatto modello HD620 non è uguale a UHD620) o le schede video in generale, si possono attuare vari metodi:
1) il più semplice, si inseriscono LILU+WEG+ flag injectintel e fanno tutto loro
2) LILU+WEG+injectintel+ig-platform-id + (ma non sempre necessario) device/fake id.
poi per i notebook si può inserire il boot arguments
-wegnoegpu
per disabilitare la dedicata + qualche altro a seconda dei casi
3) LILU+WEG+injectintel e si inserisce tutto quello che serve in properties
tutto questo poi va a braccetto con il giusto SMBIOS
quando poi si trova l'alchimia giusta, l'hack filerà come un'orologio svizzero
Per questo Gengik spinge sempre per partire da configurazioni basiche aggiungere una cosa alla volta se non va si leva e se ne prova un'altra e così via sino a costruire il castello... se invece si parte con una struttura già molto complessa, poi potrebbe risultare molto difficoltoso sistemare qualche problema che potrebbe essere ingenerato dalla costruzione stessa dell'hack.
PS: non si usa DPCIManager per esportare DSDT. Vano estratte le ACPI con F4 dalla GUI di CLOVER si attende 40 secondi e poi dopo si lavora su quelle.
ok quindi ora come procediamo? Mi pareva di esser arrivato ad un buon punto... :-(
Ora sono ripartito dal file config della guida di @Jolly[/mention]
Sto rifacendo il DSDt con ACPI_DecompileR (prima avevo usato quello senza la R finale.
ho scelto iasl63 va bene per Mojave?
Ok non mi sono perso d'animo e ho rifatto tutto...
come ti dicevo sono partito dal config di jolly.
ACPI_DecompileR 6.2
In allegato hai Hack_info, ioreg e le foto di DPCIManager... che tra l'altro non ho capito come mai mi segna che ho una UHD 630 quando pensavo di avere una UHD 620...
Lascio ai maestri (voi) capirlo...
https://postimg.cc/0rtFXdxZ">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/sB90Y5wY">LINK_TEXT>
Archivio.zip
