Jahstories
Asus GL502VM
Ciao a tutti!
Da un po' di tempo desideravo un notebook con GPU dedicata funzionante su MacOS e quindi mi sono dato da fare e ho fatto una ricerca a riguardo, ho scoperto che tutti i portatili con G-Sync sono sprovvisti di Optimus, messo alla ricerca per un portatile dotato di questa funzione ho trovato uno dei pochi con un prezzo non eccessivo, anche se certamente non economico, il GL502VM con 7700HQ 16GB DDR4 e GTX1060 6GB VRAM.
Dopo qualche giorno di impegno, con l'aiuto di Gengik, siamo riusciti a far funzionare praticamente tutto.
Al momento stiamo cercando di capire come fare funzionare la gestione della retroilluminazione dello schermo e cercando di capire se possibile riuscire ad usare il nuovo voodooi2c perché il precedente non e' il massimo riguardo la precisione.
Per il resto il portatile, a parte il wifi che e' stato sostituito con uno compatibile, funziona perfettamente ed ha delle ottime prestazioni grafiche, che farebbero invidia anche al più potente MBP.
Spero, lavoro permettendo di riuscire a mettere in piedi un piccolo how-to per l'installazione su questa macchina che non posso fare altro che consigliare! emoticon_winner
Share this post
Link to post
Se ha il gsync funzionante su windows yes, se e' gsync ready (supportata su display esterni) no.
Comunque aspettarei prima di prendere un coffeelake
Share this post
Link to post
Ah ma non ho mica fretta, non faccio mica da betatester con notebook da 2.000€ e passa :D mi metto sulla riva del fiume e vedo come si evolve la cosa ;)
Se devo essere sincero, non te la prendere, ma con una 1060 seppur da notebook mi aspettavo un punteggio più alto in openGL
Share this post
Link to post
Bisogna sempre tenere presente che i web drivers sono quello che sono...
P.s.
Ho aggiunto il cinebench fatto su Windows.
Share this post
Link to post
Li vedo meglio su windows, ma secondo me pian pianino ci arrivi anche con macOS :)
Share this post
Link to post
Come procede il portatilino cazzuto? emoticon_tecnologia
Share this post
Link to post
Allora direi ci siamo quasi, a parte l'ovvia performance inferiore della GPU su Macos, colpa dei drivers comunque!
Abbiamo risolto anche la backlight con una patch di Mr. Rehab che pero' va installata su S/L/E
Le ultime cose rimaste da sistemare sono solo la possibilità di regolare la retroilluminazione della tastiera (che si accende comunque)
Fare funzionare le ultime versioni di Voodooi2c (1.04 fa' random KP e non e' il massimo per quanto riguarda la precisione) [ce' una versione beta che dovrebbe far funzionare i Precision Trackpads come un Magic Trackpad 2... quindi swipes e gestures native] purtroppo carica tutto ma non funziona niente arrabbiati7
Turbo della CPU (su win va a 3.8GHz su Mac 3.6 usando HWP) anche se su macOS in idle va a 900Mhz che e' meglio per la batteria.
Per il resto tutto ok, un ottimo laptop che tiene testa tranquillamente anche ai più potenti MBP attuali!
emoticon_tecnologia emoticon_tecnologia emoticon_tecnologia
P.s.
Presto postero' una guida!
Share this post
Link to post
Ecco qui il pack in beta, prima di spostare il tutto su configurazioni di riferimento, Io e Gengik, dobbiamo sistemare regolazione della luminosità e audio hdmi.
*nov* BetaFilePack
P.s.
Dato lo sforzo per la creazione del file pack da parte dell' amministrazione di macOS86, gli utenti registrati sono pregati di non ridistribuirlo e di usarlo solo a scopo personale e non commerciale.
AsusRog GL502VM.zip
Share this post
Link to post
Non riesco a risolvere i problemi di sleep, capita a volte che dopo lo sleep la macchina vada in KP e la ritrovi riavviata.
Inoltre quando capita perdo l'audio...
Devo ancora sperimentarci un pò.
P.s.
Per ora non ci ho speso del tempo e quindi sono senza audio. (d'altronde il pack ancora e' in beta emoticon_linguaccia )
Share this post
Link to post
Si, già ho aggiornato nel pack clover che sto usando... Ora non ci spendo tempo perché sono distrutto mi e' venuta un infezione all' orecchio... Sono stato dall' otorino e mi ha distrutto... Dolore lancinante. :/
Share this post
Link to post
Dati gli ultimi aggiornamenti di 10.13 mi sto rimettendo a lavoro sull' Asus in questione se ci fossero aggiornamenti importanti postero' un pack aggiornato! :D
Share this post
Link to post
ah proposito... visto che è passato un po' di tempo dall'otorino... hai ritrovato poi la macchinana che avevi perso a 4 anni??? emoticon_panic emoticon_LOL2 emoticon_Ciao
Share this post
Link to post
Allora @iCanaro[/mention] mi ha aiutato con l'accellerazione su 10.13.6 il problema era SIP con 0x1 dava schermata nera.
Con 0x3 tutto Ok! Grande!
Purtroppo ho perso i vecchi progressi fatti sul DSDT dopo la 0.5 postata sopra...
Al momento i problemi sono:
Voodooi2c non carica se viene iniettato il DSDT; (se carica senza dsdt il cursore si muove da solo).
La luminosità non e' al massimo.
I sensori non vedono le frequenze (istat)
Non si retroillumina la tastiera.
P.S.
Mannaggia a me che non faccio backups erano tutte cose risolte rimaneva solo quel problema allo sleep.
P.P.S.
Ecco un link alla EFI attuale fra un po' posto anche le tavole dumpate originali.
https://filebin.net/2dpizrikpsmlioj3">https://filebin.net/2dpizrikpsmlioj3
Ecco Origin!
https://filebin.net/57ybd7x6iy3uvsbq">https://filebin.net/57ybd7x6iy3uvsbq
Share this post
Link to post
beh ora che li hai installati e il sistema li ha caricati, prova CsrCctiveConfig 0x67
salvi riavvii e vedi
Share this post
Link to post
Grande provo subito!
Ma quale versione di i2c parli?
la 1.0.4 o le nuove?
Ha scritto dopo 24 minuti 5 secondi:
Non arriva al desktop rimane in verbose e continua a dirmi di errori sul metodo _BIX della batteria, sono dal pennino.
Share this post
Link to post
le nuove
batteria nemmeno toccata
Share this post
Link to post
Si con i files nuovi, so’ solo che non arriva al login. Sono fuori quando torno vediamo se scopro qualche altra cosa!
Share this post
Link to post
ssdt pnlf toglilo.lascia solo dsdt
Share this post
Link to post
Sono tornato sul desktop con il DSDT che mi hai inviato e mi funziona il trackpad ma con 1.0.4 i2c, i2c con hid ultima versione non mi arriva al login screen...
Ma non ti ritrovi i Files che ci eravamo scambiati in pvt?
Comunque ho trovato la patch backlight v2 che era su Download, me ne ero completamente scordato, purtroppo con 10.13.6 sembra non funzionare!
Riguardo i problemi che ancora ho:
non si spegne (con il nuovo DSDT)
la luminosita' (e vabbè la patch andrebbe aggiornata, penso...)
non si accende la tastiera
la batteria non viene vista completamente (o meglio viene vista allo 0% e sembra sempre collegata anche se non sono con l'ali)
e beh poi lo sleep ma quello me ne infischio tanto era diventata una battaglia eterna con questo ROG...
Grazie, come al solito...
P.s.
ho notato che comunque la connessione e disconnessione del cavo dell' alimentatore viene riconosciuta! empticons_thu
Share this post
Link to post
Non so a cosa ti riferisci con patch ma il backlightV2 è proprio il tuo che usasti per il discorso injector
Sinceramente che versione 10.13.x avevi non lo ricordo prioprio
prova a sostituire
Share this post
Link to post
