Chuwi Aereobook
Roberto
per l'audio, se hai realtek ALC 269 quisti sono i layout da provare:
1-11, 13-21, 27-33, 35, 40, 45, 55, 58, 66, 76, 88, 93, 99, 127, 188
se non si attiva nella maniera tradizionale, lo si inietta da properties
per il DSDT te l'hanno già detto, estrai le tue ACPI; per capire come, leggi FAQ e supporto che ho in firma
Ciao, sei riuscito a configurare tutto? Ho la stessa macchina e sono alla disperata ricerca del file dsdt e kext funzionanti....
Purtroppo no, non sono riuscito in nessuna maniera a far caricare il trackpad, se tentavo di forzarlo con il kext indicato e la relativa patch da DSDT fatta da @gengik, mi andava subito in kernel panic. Da bios ti da la possibilità di mettere "altri tipi di trackpad" ma provandoli uno ad uno, andava sempre e cmq in kernel panic. Quindi alla fine ho rinunciato e rimesso windows 10. Per curiosità poi sono andato a vedere come vedesse il trackpad su Windows 10 e lo vede come
HID\VEN_SYNA&DEV_3602&Col01 i2C della synaptic. Posso solo aiutarvi con layout ID di questo portatile, seguendo un post su reddit, di questo notebook, sono riusciti a trovare il layout ID dell'audio che il 18. Se riuscite a capire come fare andare il trackpad sarebbe top. Prechè quando provai Mojave girava veramente bene! :=D:
---------- Post Merged at 10:13 AM ----------
dovresti trovare tutto qui comunque, avevo postato la mia cartella dei kext (nel caso non ci fosse dimmelo, che ho salvato tutto su mega relativo a questo CHUWI AEREOBOOK), per il resto andava tutto ricordo, tranne il fottutissimo trackpad e batteria, cioè la batteria teneva la carica, ma non visualizzava la batteria. Per la batteria hanno risolto mettendo il VirtualSMC, ho letto che con quello mostra correttamente l'indicatore della batteria. :(
---------- Post Merged at 10:17 AM ----------
Per quando riguarda il DSDT, può andare tranquillo, perchè il BIOS di questo PC è uno solo e non è mai stato aggiornato. E dubito fortemente che tra notebook uguali con lo stesso BIOS ci siano differenze.
Edited by Roberto
C'è un modo per identificare il layout da inserire o bisogna per forza provarli tutti ?
Prova il layout 18, come dicevo prima, su reddit hanno identificato il layout 18 come funzionante.
"Got audio working with AppleALC using layout-id 18"
Ho trovato questo di interessante, solo @gengik in questo caso potrebbe darti una mano, dato che mette solo lui mano al DSDT. Spero che possa essere utile.:=D:
---------- Post Merged at 12:16 PM ----------
Leggendo, Sico85 dice di aver risolto con il trackpad e batteria, adesso rimane solo di aspettare @gengik che ci dia un'occhiata. SOLO LUI PUO' SALVARCI!!! :=D:emoticon_applausi, dai che sto weekend di ponte metto CATALINA se si risolve il problema del trackpad! sono gasato!! ahahahahah
Sarebbe uno spettacolo vedere girare Catalina con tutti i driver.... Gira come dici tu , veramente bene.
Praticamente 380€ di notebook e hai un MacBook uguale in tutto e per tutto (anche il design dato che ci si avvicina molto ahhaha)
Comunque,per quanto riguarda l'audio, ho provato con 18 ( kext AppleALC) ma ancora non riconosce... Non so se sbaglio io qualcosa
Edited by Mattia27c
Se comunque vuoi provare a sperimentare con Catalina , creati una partizione e installa mac li ... Io ho Windows in dual boot e non ho alcun tipo di problema
Prima aspetto di vedere se si può risolvere con il trackpad, perchè il PC lo uso per lavoro. E giusto questo weekend, potrei cimentarmi con l'installazione di Catalina. Intanto vediamo se Gengik può darci una mano :)
