ASUS PRIME Z370 AII + i7 8700K + RX580 4GB
mudree
MOBO ASUS PRIME Z370 AII
CPU Intel 8700K
GPU Sapphire RX580 4GB
SSD Samsung NVME 1GB 970evo
_____
Attraverso il supporto del gruppo Telegram "Hackintosh Italia" ho tentato di installare Mojave su SSD con questo HW con configurazione per scheda video dedicata risultato : crash
e l'installazione non è andata a buon fine.
INVECE
con configurazione per scheda video integrata, l'installazione è andata a buon fine e sono riuscito ad accedere alla scrivania.
qui di seguito i settaggi
BIOS
load optimized setting
nvme x4
serial port/ disabled
fast boot/ disabled
sata ahci
launched csm/ disabled
ai overclock tuner XMP I
vt-d / disabled
ioapic/ enabled
intel virtualization/ disabled
primary display CPUgraphics
iGPU multimonitor /enabled
CLOVER (CPU) di @Baio77[/mention]
_____
per quanto riguarda l'installazione con configurazione per scheda video dedicata, dopo l'avvio di clover ad un certo punto del verbose avviene un crash, il pc bloccato non riavvia e mi fermo a quel punto.
BIOS
(settaggi identici ad esclusione di)
primary display PCIE
CLOVER (GPU) di @Baio77[/mention]
_____
vista la configurazione HW, vorrei poter avviare Mojave utilizzando GPU e non la scheda video integrata.
Grazie in anticipo a chi mi aiuterà a risolvere questo problema
mudree
CLOVER(CPU).zip
CLOVER (GPU).zip
mmm titolo un po' lunghino... poi magari lo sistemo
togli XHCI-unsupported non dovrebbe servire e causare KP o blocchi
Ha scritto dopo 27 minuti 22 secondi:
@mudree[/mention] XHCI-unsupported non è un setup del BIOS ma un kext in EFI
ti posto EFI che dovresti partire a prescindere della grafica che usi, però secondo me meglio disabiliti la integrata e usi la sola RX580.
Prova la EFI+BOOt che ti ho messo, in teoria dovresti avviare senza problemi in vesa... se sarà così poi si toglie il boot arguments
-radvesa
e se tutto OK dovresti arrivare al desktop con accelerazione grafica.. in caso contrario si vede che hai una di quelle 580 che necessitano di altro flag nel config, ma inutile mettere troppa carne al fuoco..
e NB: pendrive per avvii di emergenza pronta e a portata di mano
EFI ASUS PRIME Z370 AII 8700K RX580.zip
ok un passo è stato fatto, metti il kext intelmausi che avevi prima che forse è meglio
quella scritta è l'ultimo verbose prima del caricamento che non riesce a fare della grafica...
aspè che ti uppo un config
okay
Ha scritto dopo 12 minuti 28 secondi:
Senza weg sostituito ad altro kext sono arrivato alla scrivania!
Grazie iCanaro!
Ha scritto dopo 3 minuti 3 secondi:
https://postimg.cc/xNzPd2rd">LINK_TEXT>
Questo il verbose prima di avviarsi, la mela con il caricamento non l’ho vista sono arrivato direttamente al seleziona utente
non riesco a vedere bene, sarà mica IGPU.....?
se è così non è disabilitata da BIOS la integrata e senza WEG si deve aggiungere il boot arguments
-disablegfxfirmware
oppure disabilitarla definitivamente
Ha scritto dopo 1 minuto 37 secondi:
@mudree[/mention] ora è il momento di ioreg, hack_info, DPCIManager
leggi il link in firma info essenziali
e che ci devi fare con la iGPU attiva.. collegare 7 monitor al tuo hack??? emoticon_risata emoticon_risata disabilitala che non serve a una mazza, fidati... nemmeno per le codifiche H264 e HEVC
ora prendi un po' confidenza con il sistema, se hai tribolato per arrivare al desktop con accelerazione grafica, la problematica non è colpa tua, ma di questo modello di RX580 che evidentemente ha ID atipici...
il lavoro non è finito, ci stanno parecchie cose da fare:
versione tuo BIOS almeno aggiornato alla 1001 (nel caso non l'avessi già fatto)
https://www.asus.com/it/Motherboards/PRIME-Z370-A-II/HelpDesk_BIOS/">https://www.asus.com/it/Motherboards/PR ... Desk_BIOS/">https://www.asus.com/it/Motherboards/PRIME-Z370-A-II/HelpDesk_BIOS/
inserimento della port limit patch per mojave 10.14.6
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=22824#p22824">viewtopic.php?p=22824#p22824">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=22824#p22824
e conseguente aggiornamento di mojave all'ultima release
poi mappatura USB ma approfondiamo quando sarà ora
poi quello richiesto che vediamo situazione: ioreg, hack_info, DPCIManager
