Installazione Diretta HFS+
Salve a tutti.. come gli anni passati ...per chi volesse può installare diretto e avere HFS al posto di apfs
Lo script si chiama Catalina_ON_HFS+
Questo script è diciamo simile come istruzioni da seguire, quindi vi rimando anche a questo topic Mojave_ON_HFS
Quando avrà terminato dovrete eseguire il primo boot in single user mode e digitare alcuni comandi
Il tutto verrà spiegato e salvato su un txt nel vostro desktop al termine dello script.
#### After 10.15 direct installation ####
1] first boot in single user mode (-s)
2] Run this command:
√] mount -uw /
√] update_dyld_shared_cache -force
√] kextcache -system-prelinked-kernel
√] reboot now
After reboot, boot normally into Catalina
Enjoy your disk with HFS+ !!!
Credits to 'HFS Friends': Special Thanks to @foxlet, @dosdude1, @crazybirdy and @toru173 for some infos
Lo trovate in https://www.macos86.it/vbdownloads.php?do=download&downloadid=27
Buon hack a tutti!
Edited by foskvs
Salve a tutti.. come gli anni passati ...per chi volesse può installare diretto e avere HFS al posto di apfs emoticon_applausi
Questo script è diciamo simile come istruzioni da seguire, quindi vi rimando anche a questo topic https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=7648#p7648">Mojave_ON_HFS
Lo trovate in https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Script/Installazione%20diretta/Catalina%20HFS">Download/Applicazioni/script/installazione diretta/Catalina HFS
Buon hack a tutti! emoticon_sorriso2
Grande Gengik! emoticon-occhi_61 Sai che (nel mio caso in particolare) salvi molti utenti con queste chicche emoticon-personaggi_89 emoticon_thanks
Edited by Eniac
Hei Doc,
anch'io alla mia eta e con un collirio al viagra con sguardo duro e alto Grazie a te mi sono fatto Caterina in HFS+ Liscio come l'olio speriamo che scivoli un mio amico e sbatta il culo per terra
Hei Fasullo Sono sicuro che appoggi non fraintendere, chiarisco il senso, la battuta, con tutte le volte che cerca di prenderci x i fondelli
@foskvs non ci credo neanche io
ed ecco a voi grazie al DOC
Edited by Eniac
da non credere... tutto liscio al primo colpo...
sarà anche merito del superscript @Gengik84
hack 2 in firma ora in multiboot:
win10x64 pro
win10x64 LTSC
High Sierra HFS
Mojave HFS
Catalina APFS
Catalina --> HFS
Edited by Eniac
@Gengik84 stavo copiando l'ultimo xcode da applicazioni di catalina APFS in catalina HFS ma non termina l'operazione in quanto pare non disponga di abbastanza privilegi pur essendo admin... presumo forse occorra un qualche comando da terminale???
Ha scritto dopo 4 minuti 18 secondi:
PS: frugando nei miei appunti... mica me li ricordo... LOL ho trovato questo:
Hai perso i permessi root... avvia in -s
mount -uw /
rm /var/db/.AppleSetupDone
reboot
Edited by Eniac
Giacomi' ricordo male ? Sembra che con mojave non facevo quella procedura dopo al primo riavvio ...era tutto diretto...ricordo che facesti uno script che faceva tutto lui...e non si passava in single user mode ...o no ?
In VM questo passaggio non serve:
Reboot in single user mode (-s)
#] Run this command:
√] mount -uw /
√] reboot now
O forse c'è un cambiamento nelle ultime versioni che non lo rende più necessario...
non ne sono sicuro, qualche aggiornamento fa mi ero dimenticato il passaggio e comunque si era avviato correttamente, anche se l'uso non era il massimo, migliorato dopo la esecuzione dei comandi su descritti
piuttosto non mi è chiaro se è possibile usare macOS_Updater
sino all'altro giorno niente di nuovo, non capisco se problema server o se va aggiornato lo script, e visti i milteplici impegni del boss in questo periodo, ancora non ci ha messo mano...
Ora ho fatto un Immagine della VM e la riverso su Disco fisico un HDD 2.5 5400 Rpm, la versione APFS era abbastanza lenta, vediamo se HFS+ è più veloce... Allora ci sta che quel passaggio (se l'informazione è giusta) non sia più necessario...
Questo passaggio invece, io parto dall'installer , ci vuole:
√] rm -rf /Volumes/Your_Volumes_Name/private/var/
√] ditto /Volumes/Your_Volumes_Name/System/Library/Templates/Data/ /Volumes/Your_Volumes_Name/
Pronta, Faccio qualche TEST:
Perfetta. Allora in HFS+, parlo di avvio, almeno 2 volte più veloce, ovviamente su un HDD che fa 40 Mbs è facile rendersene conto, quando dico due volte più veloce non è un eufemismo...
Ha scritto dopo 2 minuti 42 secondi:
In APFS, la solita installazione, all'avvio, gira gira gira, sembra di non arrivare mai al desktop, non parlo di attesa passiva, il Disco frulla come un matto...
Ha scritto dopo 20 minuti 31 secondi:
Visto che APFS o HFS+, in avvio deveno caricare l'identica quantità di DATI, tutta questa differenza di velocità, su un Disco meccanico almeno, potrebbe essere un cattivo lavoro svolto dal Drive APSF, come se non trovasse sequenzialmente quello che deve caricare, scarrozzando per tutta la partizione, come fa un disco non deframmentato...
Se così fosse con SSD il problema non ci dovrebbe essere.
Oppure questo FS non si sposa con l'hardware Hackintosh...
O ancora questo FS non deve essere usato con HDD...
Non parliamo di differenze prestazionali normali, ma del 100%...
Appunto, se Apple mi fa un Sistema, che si installa solo APFS e riguarda Macchine che hanno il Disco Meccanico, non credo che su queste le prestazioni sono quelle che ho riscontrato nella prova...
Da qui la mia Domanda emoticon_sorriso ...
Poi uno può avere 20 Computer con 80 SSD, ma il quesito rimane...
Ha scritto dopo 2 minuti 52 secondi:
Anche la 10.14 ha lo stesso comportamento.
Ha scritto dopo 5 minuti 59 secondi:
MI chiedevo se usando questo Sistema in HFS+ si sono manifestate problematiche, nello svolgimento normale. Cioè se lui è fatto solo per APFS, in HFS+ ho il 100% del funzionamento..?
high sierra e mojave in HFS+ vanno alla grandissima
ho in contemporanea nel mio hack 2 in firma catalina sia in APFS che HFS+ e in HFS+ non ci siamo, app che non vanno, comportamenti strani.. e dire che ho permessi di scrittura sul disco e gatekeeper disabilitato.... ad ora catalina per me meglio in APFS
Posso provare sulla mia, hai un programma che va in APFS e non va in HFS+, tanto per aumentare la casistica... Certo che se va in APFS deve andare anche in HFS+, altrimenti è inutile...
Ha scritto dopo 1 minuto 39 secondi:
Io sono appunto nella fase decisionale per il futuro (ammesso viva abbastanza), prima di fare un passo definitivo...
Dicevo in senso lato, uno non sa mai quanto può campare...
Riguardo ad HFS+ c'è qualcosa che ti funziona su APFS e non va in HFS+ magari posso provare sulla mia Build per avere un riscontro, no faccio solo delle prove per ora non è che lo uso...
Nonostante esistono ancora macchine HDD Apple, APFS risulta anche in VM davvero molto più lento, testato su Fusion, è il primo File System che vedo fatto a senso unico per le unità SSD, Purtroppo questa è la filosofia Apple, non lasciare all’utente nessuna possibilità decisionale, ma solo l’uso della macchina scevra da smanettamenti. Purtroppo la cosa veramente odiosa è il fatto del Contenitore, come le vecchie partizioni estese, questo lo rende privo di flessibilità in diversi ambiti.
Probabile che le prestazioni HDD APFS su un MAC reale sono invece prestazionali, ma quello che leggo dubito.
Con Catalina mi sa che la possibilità (forzata) HFS+ cominci parzialmente a mancare…
Provato poco fa da caty APFS ho reinstallato su una esistente versione di caty HFS, tutto regolare, poi l'ho avviato pure senza i comandi da fare in single user, e pare funzionare tutto correttamente... poi comunque controllo meglio
