ASUS Rog strix H370 + i3-8100
bradipo666
Ciao a tutti! Settimana scorsa il mio iMac dopo 9 anni di onorata carriera è deceduto (GPU andata..). Ho deciso quindi di assemblare un Hackintosh...
Questa la mia configurazione:
ASUS ROG Strix H370-I gaming
Intel i3-8100
iGPU
Ram 8 Gb DDR4
SSD 250Gb
Sto seguendo la guida sul forum...
Ho incominciato creando una VM con VirtualBox (high sierra) e da li ho formattato con utility disco la mia usb (16 Gb/3.0) in mac os esteso journaled / GUID. Poi ho creato una partizione da 8Gb, rinominata in "USB" e formattato (sempre journaled).
Ho avviato "runMeDownloader" e scaricato Mojave 10.14.4. Alla fine del download c'era il file "install_macOS_10.14.4-18E226.sparseimage" nella cartella Home. Aperta l'immagine ho trovato la cartella Applications e System. Ho copiato "install macOS Mojave" nella cartella applicazioni ed ho avviato l'installer "Install MacOS X Maker-v3.5.dmg". Seguito la procedura per creare la usb bootable con metodo Apple "create install media" e selezionato la partizione "USB".
Ho installato "clover v2.4k_r4910" scegliendo come destinazione la partizione "USB". Nelle impostazioni ho spuntato:
-Installazione solo per avvio in UEFI
-Installare Clover nella ESP
(UEFI drivers)
-FSInject-64
-VBoxHfs-64
-ApfsDriverLoader-64
-AptioMemoryFix-64
-AppleImageLoader-64 (ASSENTE!!)
Ho installato clover configurator 5.4.1.1, montato la partizione EFI e aperto il file config.plist situato in EFI/Clover. Da li, nella sezione ACPI ho disabilitato tutti i fix prima e seconda schermata (1 e 2). Nella sezione Rt Variables ho aggiunto i valori: BooterConfig= 0x28, CsrActiveConfig= 0x67. Ho esportato il file "config.plist" e sostituito il corrispettivo in EFI/Clover.
Ho scaricato i kext da:
https://github.com/acidanthera/Lilu/releases/download/1.3.5/1.3.5.RELEASE.zip">https://github.com/acidanthera/Lilu/rel ... ELEASE.zip">https://github.com/acidanthera/Lilu/releases/download/1.3.5/1.3.5.RELEASE.zip
https://github.com/acidanthera/WhateverGreen/releases/download/1.2.7/1.2.7.RELEASE.zip">https://github.com/acidanthera/Whatever ... ELEASE.zip">https://github.com/acidanthera/WhateverGreen/releases/download/1.2.7/1.2.7.RELEASE.zip
https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-fakesmc-kozlek/downloads/RehabMan-FakeSMC-2018-0915.zip">https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-fak ... 8-0915.zip">https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-fakesmc-kozlek/downloads/RehabMan-FakeSMC-2018-0915.zip
unzippato tutto e posizionati i kext
-lilu.kext
-WhateverGreen.kext
-fakeSMC.kext
in EFI/Clover/kext/10.14.
Ho modificato le impostazione del bios così:
-VT-d = disattivo
-CFG-lock = disattivo
-Intel virtualization technology = attivo
-IOAPIC 24-119 entries = attivo
-Network stack = disattivo
-XHCI handoff = attivo
-Fast boot = disattivo
-Secure boot/OS type = other OS
-XMP profile 1
-Storage boot option control = UEFI
-SATA to AHCI
Ho avviato da usb e da Clover scelto "boot macOS install from install macOS mojave". Appare il logo Apple con la barra di avanzamento...il procedimento va avanti per 20/25 min e si blocca...
Ho provato a cambiare porta usb ma niente...
Non so piu cosa fare emoticon-occhi_51
https://postimg.cc/0bhCzHL6">LINK_TEXT>
@bradipo666[/mention] Intanto prova questo config al posto del tuo
Ha scritto dopo 5 minuti 19 secondi:
poi eventualmente se ancora problemi aggiungi
USBInjectall https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-usb-inject-all/downloads/">https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-usb ... downloads/">https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-usb-inject-all/downloads/
patch Port Limit per versione mojave https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=49&t=1062">viewtopic.php?f=49&t=1062">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=49&t=1062
AHCI port injector https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Kext/SATA">MacOS86_Downloads/?path=Kext/SATA">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Kext/SATA
Ha scritto dopo 1 minuto 49 secondi:
se si blocca a 2 minuti dalla fine salva log e magari prova questi al posto di AptioMemoryFix
config.plist.zip
OsxAptioFix2Drv-free2000+Emu.zip
Sulla B360 10.14.4 con questa avvio, ma anche sulla Z370... Anche se sono secoli che non installo più con questa soluzione, ma la USB la faccio sempre emoticon_sorriso .
Non c'è un SMBIOS definito, vedi con quale avvia...
"netgear" post_id="30165" time="1554410369" user_id="61">
Ah manca il Driver APFS, non lo uso di Default e non mi ricordo mai della sua esistenza _whaa ...
USB_4910_Apfs.ZIP
non va questa configurazione.. appare il logo apple e si blocca..
"iCanaro" post_id="30136" time="1554367150" user_id="57">
@bradipo666 Intanto prova questo config al posto del tuo
Attenzione a quando si crea un SMBIOS, Clover fornisce l'opzione Check coverage vediamo di usarla a dovere, il SN che hai generato è di un vero Mac, cosa sconsigliata visto che andiamo anche a rompere (e non poco) le scatole al proprietario dell'originale.
"Jolly" post_id="30304" time="1554539423" user_id="52">
perché vada bene il risultato deve essere numero non valido, giusto?!
sembra si inchiodi su dei sensor, ma se stai usando la EFI che hai postato all'inizio, non ne ho visti.. a meno che la causa non sia il FakeSMC... prendi quello di slice
https://sourceforge.net/projects/hwsensors3.hwsensors.p/files/">https://sourceforge.net/projects/hwsens ... s.p/files/">https://sourceforge.net/projects/hwsensors3.hwsensors.p/files/
o quello incluso in clover... che faccio prima a dartelo io
Ha scritto dopo 2 minuti 5 secondi:
PS: se invece hai messo dei kext sensor, rimuovili tutti
FakeSMC.kext.zip
guarda se hai una voce
System Time and Alarm Source
Ha scritto dopo 37 secondi:
controlla nei sotto menù
e fai sapere
Ha scritto dopo 4 minuti 9 secondi:
PCH configuration
guarda li in primis
"Gengik84" post_id="30544" time="1554666923" user_id="2">
e fai sapere
PCH configuration
guarda li in primis
ho tutte e due le voci..
SYSTEM TIME AND ALARM SOURCE:
- acpi time and alarm device
- legacy
PCH CONFIGURATION:
- PCH core voltage
- pch dmi aspm
- disabled
- L0s
- L1
- L0sL1
- auto
ps: ho notato ora che ho l'orario sballato...
