AMD RX580 attivare l'accelerazione grafica
Vicent
"Jango" post_id="29990" time="1554014992" user_id="1025">
questo argomento mi interessa, mi hanno consigliato questa scheda video come buona ed efficiente ma vedo che ha problemi emoticon-occhi_51
si possono risolvere? prima di sbagliare acquisto?
In questo caso non vedo problemi. Poi parlare di RX 580 in generale è errato, ci sono tante case che costruiscono schede con questo chipset e ci sono differenze sostanziali far loro, chi è più compatibile e chi meno. Non usano lo stesso hardware,hanno uscite diverse e chissà che altro. Per evitare al massimo un acquisto errato meglio fare qualche ricerca e vedere quali sono quelle che risultano più compatibili in ambito hack. Neanche dire che anche tutto il resto deve essere configurato a dovere, dal bios al bootloader; un hack è una alchimia che deve essere calibrata a dovere.
"Baio77" post_id="29991" time="1554015539" user_id="55">
Buon di , x quello riesco a leggere da Ioreg la grafica è attiva , come del resto lo si vede dalle immagini di INFO Sistema , quindi spiega bene il problema
https://postimg.cc/zVzHYVCb">LINK_TEXT>
Difatti il “problema” non è ben definito, a me sembra solo che lui non sia in grado di fare un controllo, ma di benchmark c’è ne a iosa.
"Vicent" post_id="29986" time="1553992844" user_id="1038">
Più problemi con il Mojave, non so davvero se è attivato o meno, il sistema mi riconosce bene la grafica, ma io uso un programma che non mi permette di usare la GPU per estrarre solo la CPU.
emoticon_thanks
https://postimg.cc/yDQ9DKnT">LINK_TEXT>
dicci pure di che programma si tratta
Ha scritto dopo 1 minuto 2 secondi:
"Vicent" post_id="29988" time="1553995374" user_id="1038">
Passo Ioreg, la cartella Clover che vuoi passare ad una cattura di quello che serve .... ???
vuole dire che prendi dalla tua EFI clover lo comprimi e lo uploadi qui perché si possa vedere se si ved qualcosa di anomalo
OK ma per focalizzare meglio la situazione, che chipset, scheda madre, processore stai usando?
il config... mmmmm a me non piace, ma non avendo riferimento della piattaforma non mi pronuncio oltre
metti il tuo hardware in firma, cosi quando si legge si ha sempre la situazione sotto controllo :)
"Jango" post_id="29999" time="1554026098" user_id="1025">
comunque pensavo a questa
cosa ne dite?
Con i dati della scheda fai una ricerca con Google riguardo Hackintosh. Comunque mi pare di avere già visto usare una power color non ricordo se qui sul forum o su IM
@Vicent[/mention] pendrive di emergenza e prova... EFI per mojave basata sulla mia Z170... non è presente nessuna patch port limit (da inserire poi per eventuale mappatura USB) e nessun injector per dischi SATA o per le USB
Non hai messo il modello esatto di iGPU quindi non riesco capire che modello di HD hai.. presumo la 520 530
CLOVER_Z170_580_vicent.zip
come ti ho detto, occorre inserire la patch port limit per la versione di mojave in uso, vedi qui
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=49&t=1062">viewtopic.php?f=49&t=1062">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=49&t=1062
se poi posti gli screenshots di DPCIManager (status e PCI) ed infine hack_info, qui gli attrezzi
https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Info">MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Info">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Info
