Mojave su XIAOMI Notebook PRO BIOS XMAKB5R0P0A07
Zambra
Ciao a tutti,
ho da poco acquistato lo Xiaomi notebook pro 15 con i7 e 16GB e non riesco ad installare Mojave (ne high sierra).
Ho seguito varie guide e provato varie configurazioni di Clover ma si presenta sempre lo stesso errore,
praticamente io avvio da USB, scelgo Install Mojave e arrivo fino alla schermata di installazione dove prima formatto il disco nel formato Mac OS esteso (journaled) GUID e poi avvio l'installazione e qui esce l'errore.
Praticamente, quando la barra di progresso arriva a 3/4 il pc si riavvia.
Dopo il riavvio, nella schermata di Clover vedo 2 simboli della mela, uno dell'usb e uno dell'ssd (come è giusto che sia) qui quindi seleziono quello dell'ssd, parte il progresso che calcola il tempo rimanente (14-15 minuti) e poi il pc si riavvia.
Riavvio di nuovo da ssd ed esce la schermata di errore Apple in varie lingue che mi dice che il pc si è riavviato a causa di un errore e da questo momento in poi ad ogni riavvio sempre la stessa storia.
Sapete il motivo?
Qualcuno è riuscito ad installare MacOS avendo il mio stesso BIOS?
Grazie in anticipo a tutti.
tutta gente valida, ma quelle EFI sono untraspecializzate e personalizzate non adatte per installazioni da neofiti...
ho modificato un po' di cose, vedi se almeno riesci ad installare... prova
Ha scritto dopo 45 minuti 9 secondi:
PS: dimenticavo.... tieni a portata di mano un mouse USB in quanto i kext per il touchpad sono disabilitati
Ciao @iCanaro[/mention] ..
sto provando la tua Clover ma si blocca ancora alla prima fase di installazione..al riavvio Clover mi mostra anche la mela sull'SSD però appena lo seleziono calcola solo il temp rimanente (15 minuti) e poi si riavvia.
L'unica cosa che non mi appare al riavvio è l'errore di Apple (il tuo computer è stato riavviato a causa di un errore).
Devo insistere con i riavvi?
Ciao @iCanaro[/mention] non sapendo dove fotografare ti ho filmato l'intero processo di installazione:
http://www.mediafire.com/file/nxddwb4n3xqjx4m/IMG_0052.mp4">http://www.mediafire.com/file/nxddwb4n3 ... G_0052.mp4">http://www.mediafire.com/file/nxddwb4n3xqjx4m/IMG_0052.mp4
Questa prova l'ho fatta sull'ssd Samsung 970, prima avevo provato su quello originale e stesso identico errore.
Ecco i log salvati dall'interfaccia di installazione.
Sono riuscito a salvare quelli di "boot" e quelli della prima fase fino a pochi secondi prima del riavvio
http://www.mediafire.com/folder/gduahx2hdys5b/2019_04_01_Log_Installazione">http://www.mediafire.com/folder/gduahx2 ... tallazione">http://www.mediafire.com/folder/gduahx2hdys5b/2019_04_01_Log_Installazione
Ciao no,
ho voluto prima salvarti i log.
Dove trovo i file che dici?
"Gengik84" post_id="30034" time="1554109780" user_id="2">
hai fatto la prova che ti dissi?
ti scarichi la versione di clover che non sia l'installer, questa ad esempio
https://github.com/Dids/clover-builder/releases/download/v2.4k_r4915/CloverISO-4915.tar.lzma">https://github.com/Dids/clover-builder/ ... 5.tar.lzma">https://github.com/Dids/clover-builder/releases/download/v2.4k_r4915/CloverISO-4915.tar.lzma
poi decomprimi lzma e poi la iso e dentro trovi i vari file
Ok, ho provato come consigliate ma si blocca sempre nello stesso punto.
Ho fatto una cartella qui con i file di log + foto della schermata prima del blocco + la cartella CLOVER usata come da vostra indicazione: http://www.mediafire.com/folder/7h14gfca02172/FASE_1_senza_aptiomemory-_con-osxaptiofix3drv-emuvariable">http://www.mediafire.com/folder/7h14gfc ... muvariable">http://www.mediafire.com/folder/7h14gfca02172/FASE_1_senza_aptiomemory-_con-osxaptiofix3drv-emuvariable
L'installer l'ho scaricato direttamente da App Store..anche questa prova l'ho fatta + volte.
C'è modo di capire se il file scaricato presenta errori?
"Gengik84" post_id="30053" time="1554133177" user_id="2">
Devi provare a riscaricare l'installer, successivamente ricrea la usb
questo serve per verifica perché hai strani errori
se hai scaricato più volte dubito che abbia problemi
domanda: il disco come lo formatti?
Ha scritto dopo 3 minuti 39 secondi:
quello che è strano è che risultano più dischi, e per tutti risultano errori che il disco non più essere convertito in apfs
Disk disk22s2 is not suitable because DMError: -69837
Apr 1 15:02:24 MacBook-Pro osinstallersetupd[591]: disk22s2 is not convertible to APFS: Non puoi effettuare l'installazione su questo volume perché non può essere trasformato in Apple File System (APFS).
inoltre ad altri errori
"Gengik84">
Il disco lo formatto da utility disco prima di avviare l'installazione. Come vedi nel mio video.
Mi apro la vista di tutti i dischi, clicco sul nome del disco (non nella partizione) e poi inizializzo come Mac esteso mappa guid
Nel pc ho 2 ssd e per entrambi ho fatto varie prove.
Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
Ciao @Gengik84[/mention] e @iCanaro[/mention] ..
Ho cambiato ssd e sono riuscito ad installare..
Ora però, già dal primo avvio..mentre lo sto usando si riavvia senza motivo..
Ad esempio:
1. Le prime 2 volta si è riavviato mentre era in "standy"..non lo stavo toccando..
2. Poi mentre è partito il download di chrome,
3. mentre ho fatto incolla in text edit per crearvi i testi (che poi sono riuscito a fare al successivo riavvio)
4. o mentre nelle impostazioni cercavo di cambiare il fuso orario.
L'ho usato in tutto 15 minuti..ora l'ho spento..
Dopo gli ultimi riavvii ho salvato il report di errore che vi allego:
http://www.mediafire.com/file/fnqju62j7162gor/Errore_1.rtf/file">http://www.mediafire.com/file/fnqju62j7 ... 1.rtf/file">http://www.mediafire.com/file/fnqju62j7162gor/Errore_1.rtf/file
http://www.mediafire.com/file/8gzbb5ft92vjmvl/Errore_2.rtf/file">http://www.mediafire.com/file/8gzbb5ft9 ... 2.rtf/file">http://www.mediafire.com/file/8gzbb5ft92vjmvl/Errore_2.rtf/file
Questo, sia prima che dopo aver installato la Wifi USB
E sia con la vostra EFI montata su USB sia con questa https://github.com/daliansky/XiaoMi-Pro/tree/master/EFI/CLOVER">https://github.com/daliansky/XiaoMi-Pro ... EFI/CLOVER">https://github.com/daliansky/XiaoMi-Pro/tree/master/EFI/CLOVER Montata su ssd
Ciao,
ecco la cartella:
http://www.mediafire.com/file/s5g21d83f5p1683/origin.zip/file">http://www.mediafire.com/file/s5g21d83f ... n.zip/file">http://www.mediafire.com/file/s5g21d83f5p1683/origin.zip/file
"Gengik84" post_id="30232" time="1554479666" user_id="2">
Fai un IOReg e postalo
nella cui di Clover premi F4,attndi 30 secondo e poi avvia
comprimi a allega la cartella orgin
