Sign in to follow this
spec3
RX580 OOB?
ciao!
ho una rx580 pulse, con con collegati 2 monitor un fullHD e un Ultrawide (LG 38UC99 38 pollici, 3840 x 1600), il monitor LG e' compatibile con mac , la scheda video anche, ma senza wathevergreen.kext il monitor LG non si accende, funziona solo il full HD, e' normale che devo ricorrere a questo kext per utilizzare questo monitor?
aggiornamento: ho scoperto che il problema sta nel Display Port, perche' il monitor con hdmi funziona,
sapete se c'e' il modo di far funzionare il DP senza WEG?
Share this post
Link to post
Probabilmente si può risolvere con una mappatura delle porte. In ambito Hackintosh OOB bisogna prenderlo con le molle, meglio parlare di hardware supportato che spesso ha bisogno di alcuni aggiustamenti per rendere al massimo.
Share this post
Link to post
Teoricamente la 580 Pulse è identica alla 480 Nitro+ (stesso PCB stesso cooler), io avevo 3 monitor collegati: 2 x HDMI + 1 DP funzionava tutto senza Weg.
Hai provato ad avviare il PC con solo un monitor collegato alla DP?
Share this post
Link to post
"Jolly" post_id="29459" time="1553485232" user_id="52">
Jolly mi potresti aiutare a mapparle? o per lo meno vorrei provare una strada alternativa per far funzionare bene questa scheda video, perche' oltre al problema DP, a livello grafico la barra del menu nera (per capirci la barra della meletta bianca) la vedo sempre con degli aloni rossi, come se la trasparenza non funzionasse in modo ottimale (anche con WEG). Questo sia in hdmi che in DP. Grazie
Share this post
Link to post
"Fasullo" post_id="29460" time="1553498825" user_id="54">
Come hai risolto?
Fasullo , non ho risolto un bel niente, credo di aver premutoil pulsante per sbaglio _whaa
Share this post
Link to post
Lo farei volentieri ma è fuori dalle mie conoscenze, interpello @gengik84 al riguardo
Ha scritto dopo 2 minuti 37 secondi:
E anche @ciro82 naturalmente
Share this post
Link to post
"spec3" post_id="29477" time="1553538807" user_id="921">
Come hai risolto?
Collega i monitor nella configurazione che non funziona, togli Weg e Lilu, riavvia, apri IORegistryExplorer salva una copia e postala qui sul forum.
Share this post
Link to post
Grazie Ciro! ora ho collegato anche un terzo monitor sempre su DisplayPort, anche questo ovviamente non funziona, ma magari puo' servire a mappare entrambe le porte DP. Ti allego l'IoRegistry con i 3 monitor.. Grazie! default_wink
iMac di Spec3.ioreg.zip
Share this post
Link to post
"spec3" post_id="29481" time="1553549783" user_id="921">
Allora, da quel che vedo su IOReg:
Vengono rilevate 6 porte video (errato)
Sei collegato a 2 DP e 1 DVI, è corretto?
C'è da applicare una patch al DSDT o fare un SSDT per iniettare la RX580 con le porte video corrette.
Estrai le tabelle ACPI alla GUI di Clover e allegale qui zippate.
Share this post
Link to post
Fa ioreg anche con whatevergreen e allegalo
allega anche la cartella clover
Ha scritto dopo 3 minuti 36 secondi:
inoltre da ioreg si vede palesemente che stai usando un DSDT patchato...
rimuovilo...e anche per questo posta ioreg...
Share this post
Link to post
Cos'è questa porcata @spec3[/mention] ?
Se vogliamo fare le cose come si deve, evitiamo di raccattare spazzatura in giro per il web...
Share this post
Link to post
Ahahah, the SuperGuru, the Man of LPC injection and other amenities, strike again.
Share this post
Link to post
"Gengik84" post_id="29580" time="1553671280" user_id="2">
ecco qua Gengik, ti allego i due IoRegistry,
per quanto riguarda il DSDT si, mi e' stato fatto da Mald0n su insanely :D
Ha scritto dopo 2 minuti 46 secondi:
"Ciro82" post_id="29601" time="1553674053" user_id="48">
Cos'è questa porcata @spec3 ?
heheheh scusa Ciro, ma quel DSDT e' stato fatto da Mald0n su insanely, io purtroppo non ho le competenze per capire, mi sono fidato emoticon_risata1
Ha scritto dopo 23 minuti 11 secondi:
Share this post
Link to post
"spec3" post_id="29680" time="1553720482" user_id="921">
ti allego anche la CLOVER
Avvia senza DSDT patchato dal brasiliano, prova prima senza Weg e Lilu e vedi se vanno tutte le uscite video, visto che senza DSDT Ioreg mi da un valore corretto per le porte video...
Share this post
Link to post
provato senza DSDT, LILU e WEG, ma i monitor in DP non si accendono.
Share this post
Link to post
"spec3" post_id="29699" time="1553731434" user_id="921">
Assicurati di avere CSM nel bios disattivato, crea problemi con le porte video.
Share this post
Link to post
ho disabilitato CSM (nel bios se disabilito il CSM , mi compare un altra opzione "Secure Boot" che ho disabilitato anche quella), i monitor in DP non vanno, pero' qualcosa e' cambiato , su uno dei due ho il caricamento della mela in avvio, poi pero' MacOS parte sul moniotr in DVI.
Share this post
Link to post
"spec3" post_id="29784" time="1553800491" user_id="921">
Posta di nuovo IOReg con questa tipologia di avvio
Share this post
Link to post
raga vi prego mi aiutate? il DSDT del brasiliano mi conviene usarlo o no?
Share this post
Link to post
ok appena posso guardo il tutto
riguardo al dsdt... in generale sei vincolato alla versione del bios
se ricordi al tempo della mappatura ti consigliai di seguire e provare ssdt
Share this post
Link to post
"Gengik84" post_id="30641" time="1554745168" user_id="2">
grazie mille Gengik! si molto volentieri proverei con il metodo SSDT.
Share this post
Link to post
