Configurazione Hackintosh
Blacksad
Allora, il monitor è collegato ad una display port, ma con un adattatore DVI/displayport. Adesso spengo tutto e provo a collegare il monitor direttamente alla DVI della GPU e rifare il procedimento.
Inoltre si, ho confrontato la mia EFI con la tua, c'è un bel po' di roba in più nella tua EFI, poi con calma mi studio per bene le differenze.
  • Contributor
per inserire -radvesa prima del boot da clover premi su "o" e nella striscia relativa a boot args aggiungi appunto -radvesa e poi avvii
Grazie Gengik84 , mi sono spiegato male , intendevo di provare prima uno e poi l'altro .
  • Contributor
aspetta a cantare vittoria....siamo all'inizio 😄 😄 , non ho messo ad esempio nessuna patch per port limit quindi le USB probabilmente non funzioneranno tutte ed avvierai in VESA quindi niente accelerazione , ma poi pian piano aggiustiamo tutto 😉
È ferma così da più di mezz'ora (beh forse un po' meno di mezz'ora)... so che l'installazione di OSX può essere molto lunga, ma erano anni che non installavo un nuovo SO e non ricordavo tempi di attesa così lunghi. Mi sembra un po' troppo...
Edited by Blacksad
1 minute ago, Eniac said:
OcQuirks.efi e FwRuntimeServices.efi a me hanno dato qualche problemino , sarebbe da provarli dopo che il sistema è stato ben configurato e funzionante....comunque provare non nuoce 😉
Si ma prima bisogna riuscire ad installarlo il sistema 😅
Certo. Purtroppo però mi sa che se non riesco ad installare entro oggi, mi tocca rinviare tutto a sabato prossimo, perchè domani non me ne posso occupare e in settimana devo lavorare e non posso mettermi a fare prove. Comunque per avviare l'installazione ho dovuto lo stesso usare il comando -radvesa, e in ogni caso l'installer è arrivato a fine status ed è li fermo, come prima (vedi foto nel post precedente). adesso provo a lasciarlo li a tempo indefinito e vediamo se parte...
Edited by Blacksad
-radvesa era già impostato nel config
lascialo un po' li, a volte ci mette parecchio a digerire il tutto.. mi ricordo di un aggiornamento che è stato manca 1 minuto per 20 minuti 😄
al limite resetta e vedi se si avvia qualcosa o se presente ancora l'icona dell'installazione, proseguila
Non metto in dubbio che fosse impostato nel config, ma al primo riavvio con la tua EFI mi aveva dato lo stesso problema dell'inizio, cioè la schermata con le scritte e il blocco, inserendo manualmente il comando al prompt di clover invece è partito correttamente. Strano...
  • Contributor
tanto per escludere ogni eventuale piccolezza che possa inficiare il sistema...per caso nel bios hai impostato il profilo XMP per le ram ? Se si , toglilo e rimettile a 2133 Mhz  (per le prove) quando riprovi ad installare , a me quella opzione ha creato diversi problemi con le tue stesse ram .
Controllerò grazie, ma non mi sembra di aver toccato niente sulle ram, ho applicato alla lettera la giuda di iCanaro per il BIOS e nulla più. In effetti ormai è un'ora che è bloccato alla solita schermata, non è normale.
Edited by Blacksad
  • Contributor
No infatti, direi che un'ora è troppo, hai controllato immagino se c'è attività del disco ? comunque questa cosa è strana ho la stessa mobo che hai ed a me non ha creato nessun problema , l'unica differenza è la scheda grafica....altro non mi viene in mente, se non se ne viene fuori prova a toglierla e usa la embedded, cambia la spunta su Inject ATI e mettila su inject Intel e riprova.
  • Contributor
Si ho letto , ma se sfili la scheda si riattiva in automatico la embedded , il -radvesa non dovrebbe avere effetti partendo con la iGPU e il flag su Inject Intel credo serva in questo caso...inoltre non ho ben capito perché gli hai messo come SMBios un ImacPro mentre per la CPU i7 8700 c'è l'identica controparte con il 19,2 ....
