IlDany91
Clonazione con CCC
Poi ricordiamoci sempre, se installiamo OS X tradizionalmente da USB, di fare pulizia nelle voci del BIOS:
Quindi rinominiamo bootmgrfw.efi in bootmgrfw-orig.efi
Share this post
Link to post
Buongiorno e grazie. windows è sull'hdd separato e anche se scollego l'hdd posso avviare solo da pennetta.
alla Gui di clover arrivo solo con la Pennetta di emergenza, solo con l'ssd non avvia
Edited by Nikino
Share this post
Link to post
Su HDD separato allora non devi avere problemi, se non vedi il boot di Clover hai dei problemi sulla partizione FAT32 e relativa EFI, la puoi verificare anche da Windows, cmq fai pulizia come descritto sopra, questo a prescindere...
Share this post
Link to post
Sempre che non hai nonostante i 2 HDD tutti i BOOT in una singola EFI, il che spiegherebbe il tuo problema e la soluzione sopra andrebbe bene, premesso che deve essere ognuno sul proprio Disco...
Share this post
Link to post
Ciao, scusami se ti disturbo ancora, ho fatto la pulizia del boot del bios, adesso vedo la chiavetta di emergenza e il windows boot manager, non vedo la uefi dell'ssd per poterlo avviare. Se avvio dalla chiavetta, dopo che ho selezionato l'ssd inizia a caricare la barra sotto la mela ma dopo pochi secondi il video si spegne ma non riavvia. se forzo il riavvio fa la stessa cosa
Share this post
Link to post
Dire che non avvia non basta, sopra hai tutte le informazioni che ti servo, ci sono due Dischi, sono GPT, hanno la FAT32 ESP, hanno la EFI al loro interno, se ci sono due Dischi le EFI di sono separare una per ogni Disco, una contiene il boot per WIndows e l'altra solo per Clover... Se si allora si avvia...
Share this post
Link to post
scusami ma io sono proprio di livello bassissimo, adesso ho combinato un casino, ho accidentalmente formattato la chiavetta di riavvio e non ho più la mia efi... ho provato a rifarla con una scaricata da qui per gigabyte z370, arrivo alla gui di clover parte la barra ma si blocca e riavvia di continuo. ho provato a passare alla scheda video integrata inserendo l'intelinject dalla gui di clover ma fa lo stesso. mi dispiace ma ci capisco poco... se puoi aiutarmi...
Share this post
Link to post
ho recuperato la vecchia efi e l'ho messa nella chiavetta ma comunque si riavvia in continuo
Share this post
Link to post
Recupera la configurazione dal Disco, ma una efi compressa messa da parte no, ma non si può lavorare così...
Ma tutto quello detto sopra aria fritta, ancora queste EFI non si sa se ci sono, come sono ecc...
Share this post
Link to post
finalmente sono riuscito a riavviare, ma solo dalla chiavetta
Share this post
Link to post
Quindi, le relative partizioni FAT32 ci sono una per disco, contengono una il boot per Windows e l'altra quello per Clover e bla bla bla.........................................
Devi dare una bella ripassata su come funzionano le partizioni, gli avvii ecc ecc... Altrimenti tra un mese siamo ancora a ripetere se ci sono le FAT32 e cosa contengono le EFI...
Share this post
Link to post
dai non mi prendere in giro, ho una certa età... (56...) 🙂  spiegami meglio...
Share this post
Link to post
Non credo di farcela, Windows è installato UEFI..?
Share this post
Link to post
ok verifico domani, adesso sono a casa... comunque ti ringrazio. Non capisco perché prima di clonare l'ssd ormai pieno, senza cambiare nulla della configurazione funzionava tutto. all'avvio si apriva la gui di clover e potevo avviare tranquillamente mac o win che sono su dischi separati. adesso non mi compare più l'ssd come uefi nella lista di avvio del bios quindi devo inserire per forza la chiavetta di emergenza per avviare clover. sia con l'ssd vecchio montato  che con il nuovo. L'hdd con win viene riconosciuto e win si avvia regolarmente. non capisco cosa sia successo. spero di essere riuscito a farmi capire.
Share this post
Link to post
Ciao, se con la usb funziona, hai provato a copiare la EFI della usb nel disco dove hai installato Catalina e riavviare senza usb inserita?
Edited by sumero56
Share this post
Link to post
ho provato ma non va, ora provo a mettere ordine nel boot
Share this post
Link to post
dalla firma vedo che hai un "fantastica" mobo gigio
la mia gigio z170 ad ogni aggiornamento di un qualsiasi macOS si riempe di entries fantasma e si perde quella corretta di Clover, da inserire manualmente
oramai ci ho fatto il callo e in un'attimo da windows con BOOTICE faccio pulizia e aggiungo manualmente nel BIOS la entries di Clover
Share this post
Link to post
Dopo un Aggiornamento/Installazione tutte le schede si riempiono alla stessa maniera, così come uno le inserisce manualmente o come un altro Sistema le inserisce funzionalmente.
in pratica non sarebbero nemmeno fantasma, ma sono normali Entries usate sul Sistema originale. Qui il BIOS però non le conosce in quanto tali e ad ogni installazione/Aggiornamento invece di sovrascriverle le somma, poi non essendo come si diceva contemplate diventano vuote o con caratteri strani finendo per incasinare le cose.
Infatti se si usa la Pratica Installazione USB o Aggiornamento, sempre, sempre fare pulizia, io che non installo o aggiorno non ho questo problema.
iCanaro è cmq strano che se non hai convivenza di più Sistemi sulla stessa EFI devi ricorrere all'inserimento della Entries :)...
Ci sono tuttavia dei portatili particolarmente blindati dove gli viene detto che se non si tratta di Entries Linux o Windows escluderle a prescindere, ecco che se mettiamo pippo.efi per lui non abbiamo messo nulla, cmq è raro...
Share this post
Link to post
Ciao a tutti e grazie per l’aiuto. Sono riuscito a mettere in ordine e adesso funziona tutto per bene, in effetti questa mobo è un po’ delicata ed evidentemente ho beccato un aggiornamento di Windows prima di clonare e non me ne sono accorto, capita spesso che devo aggiustare i parametri del bios ma sulla GUI di clover non intervengo mai. Per questo mi guardò bene di non aggiornare il bios che è fermo alla F5 per evitare casini. Se posso ancora chiedervi una cosa, da un po’ di tempo lo spegnimento è molto lento anche 2 minuti a volte, da cosa potrebbe dipendere?
grazie ancora @netgear, @iCanaro E @sumero56.
Share this post
Link to post
se già hai un thread dedicato alla tua build in firma, prosegui li, altrimenti apri un thread dedicato; in entrambi i casi posta EFI senza cartella apple e microsoft se presenti, ioreg, hack_info e screenshots di DPCIManager di status e pci list @Nikino
Share this post
Link to post
ecco gli allegati, se per favore puoi dare un'occhiata grazie
Edited by Nikino
Share this post
Link to post
