Aiuto Xiaomi Air 12.5 2016 Mojave
smittokiller
Ciao a tutti
Sono interessato a fare hackintosh sul mio notebook: Xiaomi Air 12.5
Hardware:
CPU:Intel M3-6Y30
GPU:Intel 515
Ci sono un paio di guide che ho trovato online ma non mi soddisfano perchè voglio mojave. Le posto per riferimento:
https://www.tonymacx86.com/thread/guide-xiaomi-mi-notebook-air-12-for-newbies-almost-there.213606/">https://www.tonymacx86.com/thread/guide ... re.213606/">https://www.tonymacx86.com/thread/guide-xiaomi-mi-notebook-air-12-for-newbies-almost-there.213606/
https://www.zdnet.d/88283562/installation-von-macos-10-12-sierra-auf-xiaomi-mi-notebook-air-12-5/">https://www.zdnet.d/88283562/installati ... -air-12-5/">https://www.zdnet.d/88283562/installation-von-macos-10-12-sierra-auf-xiaomi-mi-notebook-air-12-5/
https://www.tonymacx86.com/thread/guide-xiaomi-notebook-air-12-5-kabylake-high-sierra-10-13-1.236258/">https://www.tonymacx86.com/thread/guide ... -1.236258/">https://www.tonymacx86.com/thread/guide-xiaomi-notebook-air-12-5-kabylake-high-sierra-10-13-1.236258/ (Questa è per il modello sucessivo che ha M3-7y30)
Sono già consapevole che il wifi non funzionerà e che il touchpad avrà problemi di calibrazione come scritto nella prima guida.
Spero possiate aiutarmi in qualche modo dando una occhiata a queste guide. Grazie!!
Ciao
Non ci sono problemi per i tools, seguo quello che mi dite voi.
L’unica cosa è che vorrei Mojave funzionante ma avendo questi unici problemi elencati nel primo link che avevo inoltrato:
What’s working:
- Graphic acceleration
- Sata SSD detected
- Both USB A & C
- Keyboard
- Brightness
- Battery indicator
- HDMI
- Webcam
- Audio: audio is now properly working with AppleALC, codec commander and the IRQ patch to the DSDT.
What’s partially working:
- Bluetooth: The integrated Bluetooth module was working at first but after a few reboots it stopped randomly. Someone said it's a firmware-loading iussue that I don't know how to fix. Sometimes if I reboot from Windows and then to Sierra works but it's random.
- Trackpad: It works with the uploaded version of VoodooI2C and the DSDT provided at this link (I don't know what they changed): http://www.zdnet.de/88283562/installation-von-macos-10-12-sierra-auf-xiaomi-mi-notebook-air-12-5/">http://www.zdnet.de/88283562/installati ... -air-12-5/">http://www.zdnet.de/88283562/installation-von-macos-10-12-sierra-auf-xiaomi-mi-notebook-air-12-5/
However the sensitivity is not so ok. Even if I set that in the control panel the pointer mooves too slow with short motion on the surface. Note: if you put that in System/Library/Extensions you can't use verbose mode, otherwise you'll get kernel panic. And you must delete AppleIntelLpssI2C.kext and AppleIntelLpssI2CController.kext in System/Library/Extensions.
What’s not working:
- WiFi: and I think will never work. But we can pick an external usb wireless adapter.
Io comincio a seguire quello che mi dici ma quello che mi chiedo se alla fine il risultato è uguale ai punti di prima ma con Mojave e non con Sierra?
Grazie !!
"smittokiller" post_id="26372" time="1550680108" user_id="1006">
Ok
Nella guida del clover c’è scritto di usare una chiavetta da 8 gb. Di solito la memoria effettiva è di circa 7 e qualcosa. Va bene lo stesso?
(Perché poi nelle altre guide c’era sempre scritto di usare una usb di almeno 16gb
Non ho capito certe cose :
1)Adesso seguite le richieste elencate dal terminale...quindi
Trascinare sul terminale la usb e premere invio
Trascinare l'installer sul terminale e premere invio
1) qui seleziono la mia usb e poi trascino mohave dentro il terminale ? Giusto ?
2)In questo punto abbiamo la possibilità di scelta tra due tipi di creazione:
Metodo Apple (create install media) il cui risultato sarà una usb ovviamente bootabile ma con un installer "chiuso" nel senso che non permette alcuna modifica.
Metodo alternativo: permette modifiche all'installer, tipo installare kext in S/L/E o L/E, aggiungere un kernel nella usb, metodo decisamente utile e obbligato per esempio per utenti AMD. Fino a Sierra questo metodo permette di installare in un solo passaggio
2) qua quale metodo utilizzo ? Dato che si tratta di un notebook e che le kext mi serviranno sicuramente
3) le kext relative al mio notebook dove vanno inserite e dove le trovò?
4) dopo questa guida come devo procedere?
usa create install media
lo script usa. il V 3.4 Maker e il dispositivo lo selezioni dal menù
i kext vanno messi in EFI/Clover/kext/10.14
Kext che devi mettere:
FakeSMC+Lilu+WhateverGreen+VoodooPS2
Per adesso...
  • 3 weeks later...
Eccomi, dopo tanti tentativi invani, mi rivolgo ancora a voi...
Ero riuscito a installare una versione di Mac OS Mojave ma ho scoperto sul gruppo telegram che non era Vanilla, di conseguenza ho creato una nuova installazione e ho usato tinu con clover bootloader per fare la installazione.
Adesso baio77 mi stava aiutando su telegram a creare la chiavetta per fare la installazione impostando il config e mettendo le kext necessarie. (In allegato c’è il clover che ha creato lui per me).
Ora la chiavetta parte, ma nel momento in cui mi arriva il disk utility per fare la installazione, vado su inizializza ssd (per una nuova installazione)e qui il mio xiaomi si riavvia all’improvviso appena clicco su inizializza (viene scritto disattiva disco e poi si riavvia) e torna al clover iniziale...
Nessuno sa aiutarmi?
All inizio pagina si sono un paio di guide vecchio per il mio sistema ma sono per Sierra.
Grazie e buona serata!
CLOVER.zip
Mi è panicato all’ultimo, quando ti vengono tutte le scritte veloci e poi si riavvia.
(Ho provato svariate volte e capita che certe volte parte e certe altre no... non so il perché ...)
Ha scritto dopo 17 secondi:
Sto riprovando nel caso riparta
Ha scritto dopo 3 minuti 26 secondi:
È partito, ma si è riavviato ancora quando volevo formattare ssd, nel momento in cui ho schiacciato su inizializza
Ha scritto dopo 6 minuti 21 secondi:
Nel caso ti sia di aiuto, nella 2 guide in alto che ho mandato sono presenti efi di usb e ssd (per Sierra però). Magari possono esserti di aiuto. Grazie !
Non mi ricordo se te lo ho già chiesto, hai un'altro hack o un mac vero sottomano?
se si potresti fare una installazione diretta su disco esterno USB \ SATA così puoi manipolare comodamente la EFI sino al raggiungimento del risultato e clonarlo poi sul disco dello xiaomi
@Gengik84[/mention] a sentire nominare xiaomi mi viene in mente la tipa su IM che per riuscire dovette fare così.. l'hai mai più risentita poi?
"iCanaro" post_id="28622" time="1552500189" user_id="57">
Gengik84 a sentire nominare xiaomi mi viene in mente la tipa su IM che per riuscire dovette fare così.. l'hai mai più risentita poi?
No...quello era un HP, ricordi?
poi lo mandò indietro e ne prese un altro
configurato tutto
mai risentita...per quanto gli va molto bene :)
Ha scritto dopo 1 minuto 25 secondi:
"smittokiller" post_id="28623" time="1552500477" user_id="1006">
Ho un pc con su vmware con Sierra e da lì mi muovo per ogni modifica. Non ho capito cosa dovrei fare
Non saprei... non è più comodo impostando la chiavetta correttamente e via?!
Se proprio non si può, come dovrei procedere dunque da vmware?
(Premetto che la prima volta mi era partita tutta la installazione e fatto tutto, ma non era vanilla)
Ha scritto dopo 12 minuti 5 secondi:
Inoltre non penso di possedere un disco esterno, una chiavetta di massimo 16gb...
Non so più come provare... se qualcuno di voi ha qualche consiglio, qualche clover personalizzata sarei ben felice di provare.
Inoltre mi chiedevo cosa succede se provo a installare senza formattare
Ha scritto dopo 35 secondi:
Questo non ho provato, dici che può essere un problema qualche volta?
Ha scritto dopo 1 minuto 44 secondi:
Che tu sappia, quale può essere il problema del disco che non si riesce a formattare?
quel problema è molto strano
ti spiego se fosse un problema di ID,quindi sata etc non vedresti nemmeno il disco
inoltre quel modello è già stato usato e proprio un admin di questo forum è stato colui ad averci fatto hackintosh per primo
Quindi mi viene da pensare a installer o supporto usb, oppure entrambi
Si in effetti è strano... ora riprovo con un altra usb. Quando installo bootloader clover, in ad hoc, cosa devo selezionare?
Ha scritto dopo 27 minuti 16 secondi:
Niente da fare, ho cambiato usb e ho usato Mac OS installato da Apple store. Si riavvia allo stesso punto. Ovvero quando schiaccio su inizializza che voglio formattare ssd.
(Ieri avevo provato per caso ad usare una clover proveniente da uno dei 2 siti in alto (l’unica cosa che avevo cambiato erano i kexts, che avevo messo quelli che mettiamo di solito, togliendo quelli vecchi) e Sono riuscito a formattare ssd e successivamente alla installazione quando mancavano 2 minuti si bloccava e comparivano le scritte (su telegram mi hanno detto che la usb si scollegava anche se non penso)
Quindi non so
